![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
Ciao, questo è il mio raptor: per ora solo pale in carbonio e nient'altro. Appena acquisterò sicurezza nel volato(gia lo faccio ma le gambe tremaaaanoooo!!) qualche up-grade lo farò(compresa la verniciatura capottina che ora è diventata un po' nera...) Ciao!!! |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User |
E' normale tremare,penso ![]() ![]() appena arrivo posto la foto del mio zoom 400 ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top | |
a volte quando l'ely si allontana un po' (specialmente mentre vola di fronte a me da sx verso dx e viceversa) mi trovo con la coda che tutto fa tranne che essere allineata con il senso di marcia(e con l'avcs c'è poco da fare li resta!! e a volte se l'inclinazione è troppa e l'ely prende velocità inizia a sbacchettare e allora me ne accorgo). Che bello però quando si imparano cose nuove. Per esempio adesso per farlo atterrare lo faccio arrivare in frontale dalla parte destra sui 5, 6 mt di altezza, tolgo collettivo e cabro leggermente in modo da farlo scendere e rallentare allo stesso tempo, quando è a due metri circa e quasi da parte a me(almeno a 15 metri di distanza!!) gli faccio fare una piroletta lenta e tolgo collettivo e cabra ,lo inclino un poco,e quasi sempre me lo trovo a mezzo metro da terra con la coda verso di me e piano piano lo appoggio . A volte però devo abortire(o troppo alto o troppo basso o troppo veloce) e so gia che se dovessi farlo quando è in una posizione strana(non tanto di muso ma di traverso) lo spacco ma quando mi riesce provo una soddisfazione. SE SOLO LA SMETTESSE DI PIOVERE !!!!!!!!! Per hurricane, accetta un consiglio da un principiante: non imparare a farlo girare intorno a te, vai incontro a grosse difficoltà quando cercherai di farlo girare nel senso opposto. Allenati con un hula-hop con il frontale, (un po' di coda e un po' frontale) e poi fai subito gli otto, io li facevo agli inizi anche con l'hula-hop(un po' di sicurezza e tanta inutilità, se casca in volato casca!!). Stai attento pero le prime volte che quando lo giri fai confusione...anche quando passi da frontale all'hovering di coda. Giralo basso e se non lo tieni fallo scendere, se sei a 20, 30 cm da terra prende una bella botta ma a me non si è mai distrutto nulla!!! Ciao Max | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2005 Residenza: Crema
Si vede che non è da ieri che hai cminciato con gli eli. Ciao. Patrizio.
__________________ patrizio...principiante cronico | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco di fare degli ovali allungati in modo fa farmi venire l'eli di fronte e non ho problemi sono le piroette lente x il mom il problema cmq ci riuscirò ho bruciato solo 3 /4 litri di miscela fin ora.... saluti! | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
anch'io ho usato il simulatore x l'hovering frontale, vedrai che quando lo proverai dal vero tempo un paio di pieni e ti accorgerai che ti verrà istintivo tenerlo fermo!! Ciao e buoni voli!! | |
Foto FW-190 | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 4 | 26 gennaio 08 20:57 |
foto due | motordani | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 maggio 06 21:24 |
foto? | monster | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 29 settembre 05 20:28 |
NEW FOTO | maxbas | Elimodellismo in Generale | 8 | 14 agosto 05 00:18 |
Foto del mio T-rex | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 marzo 05 01:41 |
