Autonomia Salve a tutti, ho una domanduzza, sul mio vibe 50 monto servi JR da 15kg (non ricordo esattamente quali), piu un 8100g (si chiama cosi?) per la coda. Spartan, multigov, tutto con regolatore align 2 in 1. La domanda è: volo circa 6 minuti 3d, quanto ho di autonomia lipo? In minuti? Monto una 2100 2s, io ho stimato un consumo di 4A, quindi in teoria 31 minuti in totale, ossia 5 voli e la lipo è a zero, calcoliamo pure 4 voli per tener dentrocirca 450mah... È un calcolo veritiero secondo voi? Saluti Dam |
Ciao Dam, Secondo me 4 ampere ce l'hai di picco..Io sarei sui 2.5 ampere di media, per cui i tuoi tempi li allungherei un pò.... |
Sul mio Trex 600 monto 3 futaba 9255 giro 611 con 9256 multigov con 9254 non ho il 2 in 1 align ma il regolatore ely q, a bordo ho una lipo da 2200 e faccio 6 voli e nella lipo restano ancora circa 400ma. |
ok Ok, lo chiedevo perchè i servi (mi pare JR8717????) dicono che succhino parecchio energia, anche io pensavo ai 5-6 voli + 400mah di riserva, ora sono a quota 3 voli, quindi in teoria uno stasera se non piove dovrebbe starci, al massimo riempio mezzo tank o 3/4 cosi non sgarro :P Saluti e grazie Dam |
usa un BEC esterno e non avrai problemi Bruno |
deve esserci un MEGABEC The 5A-HV-UBEC che eroga 6 V fino a 5A |
Uhm Forse una cosa non è chiara, come BEC uso il regolatore align 2 in 1... Assorbimenti alti dubito, regge 6A continui :blink: Cosa state dicendo? O sono io che non capisco? |
senza aver impuntamenti vai da 250ml. amp. a 350 per ogni volo . se usi la rx spektrum 7100r sei sui 500 ml. amp. lascia un 15-20% di scorta alla batt. ciao |
con la 2100 sei a 4 voli non di più io calcolo minimo 350 mah a volo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07. |
