22 aprile 09, 02:38 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: montichiari
difficile è tenere il ritmo senza accellerare la coda se no non gli stai più dietro col piatto! al sim uno su dieci mi viene. poi voglio continuare e prima o poi crash! però risetto a prima mi sembrava assurda, adesso posso dire di aver capito...che è moolto difficile! però basta allenarsi e farci l'occhio |
22 aprile 09, 09:52 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 aprile 09, 10:23 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Diciamo che serve a complicarti un tantino la vita..ma è uno spettacolo per gli occhi! | |
22 aprile 09, 22:05 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao sarà la vecchiaia ma ho scaricato i due video messi a disposizione e qualcosa non torna, io volo in mode 2, guardando il video, si vede che lo stick che comanda la coda ed il gas, è sulla sinistra e va su e giu, pertanto la coda dovrebbe girare a sinistra e il muso a destra, mentre nel filmato si vede l'eli che va con la coda a destra e il muso a sinistra, secondo voi c'è qualcosa che non va o sono io che sono cotto? Saluti |
22 aprile 09, 23:17 | #28 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
io se do stik a destra il muso mi va a destra e la coda a six .... ciao ciao ElyTeo | |
22 aprile 09, 23:55 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il verso giusto per il mode 2 è : stick sinistro verso destra, muso a destra....stick sinistro verso sinistra muso a sinistra...se a te succede il contrario devi invertire sulla radio il comando
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
23 aprile 09, 00:31 | #30 (permalink) Top |
Ciao allora l'ely gira nella maniera giusta nel filmato ma sono i comandi che non tornano, in una discusione con piloti di 3d mi spiegavano appuntto che con il ciclico dovevo seguire la coda, nel simulatore se seguo la coda non succede niente, mentre se col lo stick del ciclico mi oppongo la direzione della coda, allora per pochi giri la manovra mi viene, a questo punto credo che non bisogna più seguire la coda, perchè trovo l'ely rigirato e il comando del ciclico opposto alla coda, qualcuno ormai pratico mi ha detto che lui segue il rotore non pensa più alla posizione della coda, io c' ho provato molte volte, rimane li per pochi giri poi lo perdo, eppure è una manovra che mi piacerebbe farla. Saluti |
Piroflip | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 27 dicembre 08 18:14 |
Simulazione ma solo per il ciclico per piroflip? | roberto_1974 | Simulatori | 0 | 26 ottobre 07 00:19 |
