16 aprile 09, 09:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2008 Residenza: Roma
Quel dado è importantissimo! Fai così: -Togli il tappo del carter facendo attenzione alla guarnizione, inserisci un vecchio spazzolino da denti (la parte dove non ci sono le setole) tra la biella e l'albero motore in modo da bloccare la rotazione. Poi, con una mano tieni il motore e lo spazzolino e con l'altra prendi e ruoti la ventola con la frizione fino a quando viene via tutto. Quando rimonti metti abbondante frena filetti per il dado e serralo utilizzando lo stesso sistema di prima. E vai! |
16 aprile 09, 14:24 | #13 (permalink) Top |
User |
GRAZIE SNAP ci sono riuscito!! Allora se ho ben capito il dado va montato prima del cluth quindi ho messo la ventola, il dado avvitandolo per bene con la chiave, e poi rimontato il gruppo clucth con le due brugole. Ho fatto bene o ho sbagliato di nuovo Ho appena collegato il motore al modello. Va cosi: Dall' avviatore il motore gira e la corona no quindi ok. Però girando il motore con le mani noto che va a vuoto non gira pure la corona come mai? é normale ? |
16 aprile 09, 14:49 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
16 aprile 09, 16:53 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
16 aprile 09, 17:02 | #18 (permalink) Top |
User |
Si ma non lo capisco per favore mi serve aiuto sul motore in merito a questo: Originalmente inviato da Aregar GRAZIE SNAP ci sono riuscito!! __________________________________________________ _____________ Ho fatto bene o ho sbagliato di nuovo Ho appena collegato il motore al modello. Va cosi: Mettendo l' avviatore nell' apposita entrata esagonale il motore gira e la corona no quindi ok. Però girando il motore dalla ventola noto che va a vuoto non gira pure la corona come mai? é normale oppure devo rismontare tutto? |
16 aprile 09, 18:48 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
Problema montaggio | style50 | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 maggio 08 15:05 |
problema distrutto motore in montaggio | style50 | Elimodellismo Principianti | 1 | 29 aprile 08 13:10 |
Problema su montaggio pinze Minititan. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 03 ottobre 07 10:14 |
Montaggio raptor 90SE...problema | joele98 | Elimodellismo in Generale | 7 | 03 ottobre 06 17:52 |
primo problema nel montaggio | Tonino84 | Automodellismo | 0 | 05 ottobre 05 11:59 |
