Governor Align rce G 600-help Settaggio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 30 marzo 09, 12:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Ciao a tutti.
Ho problemi di settaggio governor (Align Rce G 600) del mio T Rex 700....
Ieri il modello non ne ha voluto sapere .... nè in normal nè in idle up!!!
In normal il motore andava a 3000 giri rotore...una turbina!
In idle up all'inizio andava, ma due secondi dopo il motore staccava e riattaccava... un disastro!
Io ho una Futaba FF9.
Per settare faccio così:
Governor attivato e canale aux assegnato (can.7)
trim gas a zero;
curva gas normal: 0-25/50/75/100;
% governor:0/50/100
stick del gas al minimo, accendo radio e poi Rx.... appena si accende la luce del governor premo il tastino di setup per 2 sec.;
appena il led lampeggia, porto lo stick al massimo e aspetto che il led del Gov. diventi fissa.
Per controllare se settato bene, aziono lo switch dell'idle e la luce segna verde.I n normal non uso il governor, quindi indica rosso.
I magneti sono a posto, quando uno dei due passa per il sensore la luce si spegne.
Però, fatto questo, il gov. non va....
Però una settimana fa funzionava!
Ho sbagliato qualche passaggio?
Chi mi sa dire?
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
trim gas a zero;
% governor:0/50/100
Chi mi sa dire?
Fai il reverse del canale 7
Se poi fai una ricerca sul forum troverai tutto..
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
scusa nigel ma pure io ho provato a fare il reverse del canale ma non cambia niente....il governor fa' andare su e giu' il motore a rischio anche di spegnimento....
ho provato di tutto ma non cambia niente(cambiato servo,avvicinato sensore ai magneti,montata ventola in metallo+magneti nuovi,)
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 15:10   #4 (permalink)  Top
Ricerca
Ciao Nigel_uno, grazie per la tua cortesia. Mi sai indicare il collegamento con i precedenti post? Ho qualche difficoltà.Grazie!
Vecchio 30 marzo 09, 15:59   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertofly Visualizza messaggio
Dovete ALZARE la curva NORMAL/IDLUP1/IDLUP2 sopra al 30% per fare in modo che si attivi il GOVERNOR.
Una volta settato con la curva normal 0,25,50,75,100 settate le curve nelle varie fasi di volo cosi :
NORMAL 0 100 100 100 100
IDL-UP1 100 100 100 100 100
IDL-UP2 100 100 100 100 100
Canale 7 reversato (altrimenti non funziona) e dal menù Governor della radio imposta le percentuali per ciascuna fase di volo
Esempio
Menù GOVERNOR
NORMAL 65
IDLUP1 75
IDLUP2 80
Se vuoi fare il 'purista' (ma non serve a nulla ), prima regola le curve nelle varie fasi SENZA governor, dopodichè attivi il governor
Tutto qui
Zumbit, c'è il tasto "Cerca" in alto a destra.
Vecchio 30 marzo 09, 22:43   #6 (permalink)  Top
Settaggio
Ciao. Se provo a fare il reverse del canale aux 7, il governor mi funziona al contario... in normal segna verde... in idle up dà luce rossa....
In normal io non utilizzo il gov, solo in idle.
Vecchio 30 marzo 09, 23:08   #7 (permalink)  Top
Non sò come hai settato la radio.....non sò dirti.....
Vecchio 31 marzo 09, 00:23   #8 (permalink)  Top
Esempio
Menù GOVERNOR
NORMAL 65
IDLUP1 75
IDLUP2 80
Tutto qui
la curva l'ho fatta sopra il 30%...si attiva tranquillamente...ma sbarella dando e tolgiendo gas...
riprovero' a invertire il canale...
Vecchio 31 marzo 09, 00:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Ho avuto anche io gli stessi vostri problemi, provando tutte le combinazioni possibili vedi curve gas e percentuali menu governor. Al banco in base al led verde e rosso teoricamente funzionava tutto, quando ero in volo capitava che il motore scendava al minimo fino quasi a spegnersi. Morale della favola ho tolto il governor e ho cercato di fare delle curve gas decenti. Da allora non ho più avuto problemi.
Saluti.
Renato
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 21:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
guarda
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-g600-ff9.html
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Align RCE-G600 Governor GigiX Elimodellismo in Generale 0 09 novembre 07 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
