Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 marzo 09, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Problema frizione Quick uk
Oggi mi è capitata una cosa strana! monto la frizione quick uk sul mio t rex 700,
tutto contento accendo il modello e sembra essere tutto ok! vado a fare la seconda accenzione
e .............. sorpresa il motore non si avvia sembra che l'alberino di accensione slitti
nel cuscinetto unidirezionale della frizione!!!
è capitato a qualcuno di voi se si come avete risolto!!!
Ciao e grazie
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 20:30   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da KAOS® Visualizza messaggio
Ciao e grazie
prima fai un controllo che i grani che bloccano l'esagono di avviamento/starter non si siano allentati con conseguente slittamento dello stesso.......!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 20:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Controllato!!! Poi oggi ho acceso il modello allentando la candela per
poi tirarla una volta acceso quindi escluderei questo problema!
sono piu' convinto che ci siano tolleranze errate tra il cuscinetto
della frizione e alberino di accensione!!!
Vecchio 29 marzo 09, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Che avviatore usi?
con quanti volts?
io con una frizione align ho avuto lo stesso problema, ma mandavo il mio Dinatron a 5s con 18.5V. tolta una cella adesso a 14.8 non slitta piu'.
probabilmente l'alberino di accensione e' segnato dalla precedente frizione.
Adesso il nuovo cuscinetto a rulli dentro la nuova frizione ti sta' slittando per questo motivo.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 13:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Ciao In effetti stamattina ho provato ad avviare a 12v , prima accendevo a 16,8V.
Ho riscontrato comunque problemi di slittamento ma a differenza di prima qualche
colpetto x l'accensione ora c'è!!! l'usura dell'alberino la escluderei xche il modello
è nuovo e non ho mai montato l'altra frizione!!!
Non vorrei che anche il motore (OS HZ) essendo nuovo, ha molta compressione,
e associato a una forte spinta dell'avviatore mi crea questo fastidioso problema!
Vecchio 29 marzo 09, 14:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
continua ad avviarlo a 12V.
dopo alcune accensioni vedrai che non slitta piu'
Vecchio 29 marzo 09, 15:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Speriamo bene! non Ho proprio voglia di tirar giu tutto!!!
Grazie!
Vecchio 29 marzo 09, 15:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
ciao luca
sul 600 avevo lo stesso problema, con il dynatron a 4s slittava.
ho smontato la frizione, pulito bene il cuscinetto unidirezionare dall'olio, rimontato tutto e adesso va da dio.
unica cosa, se ti da ancora lo stesso problema, cambia il bicchierino che va dentro al cuscinetto unidirezionale, potrebbe essere quello che si è formato sulla base del vecchio cuscinetto...
ciaooo
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 16:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Ciao Luca come ho gia scritto sopra la frizione vecchia non l'ho usata affatto
ho montato direttamente quella nuova della quick! Mi hai fatto venire in mente
una cosa pero' nel cuscinetto della frizione appena aperta dalla confezione
c'era del grasso che naturalmente non ho tolto ! basta,ho deciso tiro giu tutto
e monto la frizione originale e vedo se il problma persiste!
vi terro aggiornati!!!
Vecchio 29 marzo 09, 17:26   #10 (permalink)  Top
ma no, non montare la frizione originale visto che hai preso quella della quik.
togli il grasso, lava il cuscinetto con olio di vaselina e poi asciuga tutto e riprova....
tieni su la quik uk
ciaooo
Problema frizione mnpgtn Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 09 14:41
problema frizione??? red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 16 novembre 08 21:04
problema frizione valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 07 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
