Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 marzo 09, 13:47   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Unhappy
Originalmente inviato da Perlix Visualizza messaggio
Si ho capito, e allora che fai dopo aver dato la colpa alla testa del vision ? la butti?
io non do' colpa a niente,ma andando per esclusione che rimane....?????
quì non si tratta di dare colpe,si tratta di capire come mai un modello nuovo al volo di collaudo praticamente in hovering si sia suicidato sul posto 6/7 metri dal suolo dando tutto passo positivo dopo una stoppata in verticale
ovvio che la butto.....vedrem il da farsi..finiti i test....contattero' Ely-q..!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:06   #42 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Facendo delle prove...ovvero muovendo la testa con le mani sembrava che nel mio modello ci fossero imputamenti alla flybar, ovviamente con le mani non sono in grado di dirti che tipo di escursioni gli davo...comunque a scanso di errori, ElyQ, mi sostituì l'INTERA testa e flybar, spedendomela montata e di conseguenza sicuri di ogni tipo di errori di tolleranza...poi vedi tu...
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:18   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Perlix
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Giusto, giusto, allora se ci fosse un difetto congenito come mai a me (ed altri non stipendiati da elyq) non e' successo mai nulla dopo un centinaio di voli ? forse, e torniamo al mio discorso il problema e' da ricercare in un solo componente difettoso della testa, come successe a me 9 mesi fa quando montando la testa mi resi conto che lo scorrimento della flybar nel Main Rotor HUB Upper non era ottimale, solo che io prima di distruggerlo in volo cercai di capire la causa, e nel mio caso mi accorsi che il Flybar Seesaw Lever, aveva i buchi non perfettamete allineati, (http://www.elyq.com/dbase/image-deta...mage=65&lang=1), l'elyq in 5 giorni mi mando' il pezzo nuovo e volle indietro il vecchio per analizzarlo, in effetti si trattava dei primi stampi. Montato, era tutta un'altra storia, e da allora ci volo, e solo una volta il mio vision ha assaggiato il suolo di muso, ma li..... erano i miei pollici..ad essersi incastrati. Se io ti dico cio' e' solo xche' vorrei che te risolvendo riuscissi finalmente a volare con sto ely,e non con la testa di un'altro, che poi levi il pezzo forte,per poi dare un tuo parere, ciao. Solo questo, Ciao.
-----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------
N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20..
Perlix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:41   #44 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
a Las vegas si è tenuto un funfly align quindi hanno volato solo modelli align...
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione,forrei sapere se a Las Vegas vi hanno partecipato piloti ELYQ con il vision,se si dove posso trovare i video.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:50   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Red face
la ma intenzione ovviamente era quella di volarci, ora non ho piu' tanta fiducia probabilmente saro' stato sfortunato.....????
Vecchio 28 marzo 09, 14:51   #46 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la sfortuna magari un pò crea un legame di sfiducia... io ti consiglio rimetti la testa originale verifica bene il tutto e volaci!
Vecchio 28 marzo 09, 15:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
............per la verità c'era anche qualche Logo tipo quelli di Jetschin e Dahl.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 17:49   #48 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
..................... ma non c'era anche il protos MSH di Invernizzi ????
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 17:51   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Aregar
Data registr.: 05-03-2009
Invia un messaggio via AIM a Aregar
Ho sentito prima che qualcuno comprava il nuovo novarossi, avete avuto modo di provarlo?
Aregar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 18:33   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: Campo volo MODELSTECH
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Avremo modo di provarli la settimana prossima.
Vi terremo aggiornati..
dytona non è collegato   Rispondi citando
esky lama v3 info settaggi twister1970 Elimodellismo Principianti 6 02 marzo 10 14:16
info settaggi blade cp GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 08 marzo 09 22:29
Info su settaggi del Elyq EQ 45 nicola.andrenucci Elimodellismo Principianti 2 03 febbraio 09 19:07
Info Settaggi Aquila1 Radiocomandi 2 05 novembre 08 14:56
info curiosità elettronica taglia ali. daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 10 22 gennaio 08 04:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
