![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
| Gioco
Ciao. Non ho lasciato gioco tra l'albero e il cuscinetto.Ho messo un rasamento in modo che non avesse gioco. Le instruzioni dicono di fare così.... ![]() Piuttosto.... ma tra il foro del cuscinetto e l'albero, non bisognerebbe mettere un velo di blocca cuscinetti? Se lo avessi messo avrei forse evitato lo slittamento dell'asse all'interno della sede del cuscinetto. Così facendo avrei obbligato il cuscinetto a trascinare l'albero e non viceversa. Se leggete attentamente le istruzioni del modello, anche se è stato fatto di fabbbrica,dicono di assicurare i ciscinetti alle sedi con il prodotto specifico (che esce dalla scatola del T Rex, una specie di frenafiletti per intenderci). |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
sinceramente non so cosa dice il manuale e il frena filetti dei cuscinetti difficile che l ho metto, verifica.ho messo solo la loctite sul tail drive e colletto cuscinetto al t rex , perche quando monto sono piu' tosto lunghissimo e ogni pezzo che ci metto prima ci faccio dei ragionamenti. ritornando al discorso, se spessori troppo ce pure il rischio di far struscidare pure il rasamento e col rumore che induce puo' mandarti in crisi una rx in fm-spcm, questa prova mi era successa su un revolution che dopo due colpi e andata di culo tolgo uno spessore con uno piu' sottile avevo risolto il problema. non avendo sotto mano le cose non so se e' il tuo caso, booo. ciao |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
sul 700 ci sono 4 rondelle (se non ricordo male) con spessori diversi devi provare quale va meglio e l'albero non deve avere gioco ne essere troppo serrato Per i cuscinetti quelli cinesi siano che si chiamano align che tt che elyq non sono di qualità ed io li sostituisco con gli skf almeno per quanto riguarda l'albero |
![]() | #17 (permalink) Top | |
| puoi ...
Scusa Massi69, puoi ripetere le ultime 104 parole....non ho capito cosa volessi dire... ![]() Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ho cercato foto vecchie, ecco ache l' ESP e i particolari delle fresature nel 500 e 600, non so se nel 700 è la stessa cosa.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... ![]() ![]() ![]() Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 11 giugno 09 alle ore 06:38 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
Gino gli eli a fiancate sia che si tratta di 450 0 di 700 si deve fare sempre attenzione ( è scritto anche nel manuale con apposita foto) all'allineamento delle fiancate queste devono formare un angolo di 90 gradi rispetto ad una superficie piana e stringendo le viti in maniera non omogenea si va incontro ad un leggero disallineamento che può creare questi attriti sull'albero però te ne accorgi subito perchè quando infili l'albero entra leggermente duro |
![]() | #20 (permalink) Top | |
| Allinamento
Ciao. La procedura di cui parli l'ho fatta: ho messo il telaio prima di serrare le viti su un tavolo a vetro.Ho spinto sul telaio per metterlo in linea ed ho serrato le viti. L'albero entrava alla perfezione. Allora il problema qual'è? Citazione:
T-rex 700 | celinzar | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 dicembre 08 21:29 |
I Cuscinetti Del T Rex | prampo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 05 agosto 08 00:16 |
t rex 700 | 450xl | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 29 luglio 08 19:08 |
cuscinetti T-Rex | dylan | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 dicembre 05 10:37 |
