Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Visualizza risultati del sondaggio: Che modelli AVETE?
Elettrico 44 35,48%
Microelettrico 25 20,16%
Scoppio 30/50 43 34,68%
Scoppio 60/90 12 9,68%
Partecipanti: 124. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 10 gennaio 06, 12:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Raptor 30V2
Motore Os 50 Hyper
Silenziatore MPII
Giroscopio GY401 con servo coda hitec HS-5925MG
Servo passo HS-945MG
Servo motore HS-81MG
Servi ciclico HS-525MG
Governor TJpro
Batteria 5 celle NI-MH 2500mA
Pale SAB 550 fibra
Palini SAB 92 carbonio
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 12:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da rc_addicted
In arrivo:
Mikad Logo 10 3D con kit telaio in carbonio
Neumotor 1512-2Y
10S TP
Mimmo
Roma
ROSIK.
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 13:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mino82
Data registr.: 30-01-2006
Residenza: Reggio Emilia
Walkera 36 completamente originale, con le sole pale 100% carbonio e non quelle fasulle carbonio di plastica...per ora ci tengo le bianche di plastica...
Mino82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 23:17   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Milano\Vimodrone
io ho un misero walkera 36 originalissimo con un futuro motore bruuuuuuuuu, mi arriva in questi giorni con i pattini nuovi.
PS
qualcuno mi dica ke ho fatto un aquisto ke serva a qualkosa "df 36".
Micron78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 21:55   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Ragazzi ma qui il post e' volo 3d, con i giocattoli non abbiamo nulla a che fare.
flyraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 22:02   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
La 'famiglia' si è allargata:
Oltre al Raptor 50 v2
OS Hyper
Pale SAB Carbonio 600mm
Palini coda SAB
Marmitta MP II
Cappottina in fibra TT
TJ PRO
Servocomandi digitali hitec 5925
GY 401 + s9254
Testa metallo
Coda metallo
Piani di coda carbonio
Regolatore di tensione Fromeco Arizona doppio voltaggio (6v & 5.1V)
Batteria RX Kokam 7.4V 2000mAh 2s1p
è arrivato anche
Raptor 90 SE v2
  • OS C-SPEC w/pump
  • GY611+s9256
  • "FULL METAL JACKET" (tutti i particolari in metallo oltre a quelli di serie)
  • Autorotazione QUICK-UK
  • Nuove pale SAB 710 carbonio
  • Servocomandi digitali HITEC 5925 e 5945 sul collettivo
  • Marmitta Funtech
  • Palini coda SAB
  • Regolatore TJ-PRO
  • Batterie RX Thunder Power 2S2P 4100mAh 7,4V
  • Regolatore di tensione Fromeco Arizona doppio voltaggio (6v & 5.1v)
  • Cappottina in Fibra Thunder Tiger
Mimmo
Ultima modifica di rc_addicted : 31 marzo 06 alle ore 22:08
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 20:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
perchè un Hirobo shuttle non può fare 3D ??
la swashplate non si muove come gli altri... non va avanti/indietro destra/sinistra? non ha passo negativo?
gli manca solo un bel motorone che non scenda di giri quando fai grossi cambiamenti di passo.
tutte le cosine, tipo manine in metallo frizione rinforzata ecc.. servono si ma se non le hai il 3D lo fai lo stesso.
peccato che non c'è un .30 con le palle, poi delle belle pale in carbonio e dei dampers belli duri e via!
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 10:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Per il 1/2D ho un Ikarus Piccolo a passo fisso.
Con motore brushless, pale in carbonio e bla bla bla....
Per il 3D ho un Maxir. Bello upgradato e và che è una bomba.
Per il 4D ho un QuickWW EP10 con motore Kontronik MAMBO-15 (che non ho ancora provato, nè finito di a$$emblare, ma dovrebbe 'fischiare'... e pale SAB da 44mm)
Bella!
GC
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 17:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da flyraptor
Scusa ma in che rapporto stanno volo3D e giocattoli ? Un giocattolo non può fare 3D ?
Oppure un modello che fa 3D non è sicuramente un giocattolo ?
Un ikarus CP non fa 3D ?
Il 3D è un insieme di manovre la cui fisica chiede necessariamente che l'elicottero
abbia determinate caratteristiche, tra le quali cito il solo passo variabile giusto per dare
indicazione del fatto che tutti i giocattoli con passo variabile sono in potenza di fare
3D.
Saluti,
Daniele
Vecchio 04 aprile 06, 19:14   #30 (permalink)  Top
Aggiungo che anche se non ho mai provato un rappy 30 dal vero, posso affermare che perlomeno sul reflex xtr non c'è paragone neanche tra il maxir ed il raptor 30. Per quel che riguarda il rapporto peso/potenza... ovvio. Di contro è molto + stabile.
Non so se fa schifo così anche in realtà, però se dò tutto passo si alza.... piano. Sembra un panciuto signore in passeggiata....è così davvero?
Quindi i giocattoli elettrici 'seri' vincono 5-1.
GC
Ma come si fa a parlare male del G3 ? AlexxZeta Simulatori 5 24 maggio 07 11:49
MA NE VOGLIAMO PARLARE? felipe_tuscolo Modellismo 8 13 novembre 05 01:14
Ho sentito parlare di assicurazione ... ??? carmine1977 Aeromodellismo Principianti 9 02 dicembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
