Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 11 marzo 09, 14:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
montare batterie 4s su trex 450
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Hai già il 2221-6 che a livello di prestazioni è al top per una config. 3s e ha prestazioni simili a quelle ottenibili con una configurazione "normale" a 4s.
Dico normale perchè il 2221-6 non è adatto ad andare a 4s perchè ha troppi kv. Io a suo tempo avevo provato il 2221-8 con le 4s ed era un mostro l'eli era fin troppo scattante e nervoso e aveva un sacco di giri, fischiava .
Comunque se vuoi provare una config 4s per l'efficienza maggiore e le minori temperature che accompagnano un aumento del voltaggio dovresti prendere in considerazione altri motori con kv attorno ai 3000kv circa.
quindi se monto 4s su questo motore rischio di bruciarlo o cosa non ti seguo su quello che mi hai detto (motore non adatto ad andare a 4s)
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 14:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
non penso si bruci,ma come ti dicevo ieri anche usando un pignone piccolo da 11 denti avresti troppi giri rotore.Quanti denti ha la corona?180?
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 15:17   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
i denti della corona se ho contato bene sono 150
Vecchio 11 marzo 09, 16:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: Biella
facciamo un calcolo a spanne... 14,8Vx4400 giri motore ti danno 65120 giri x pignone da 11=716320 che dividi per la corona...fa oltre 4700 giri rotore.
Metti pure che l'efficienza del motore non è al 100%,metti assorbimenti di connettori e mazzi vari,hai comunque troppi giri.
Io starei con quel bel motore/regolatore e 3S da 35C...credo ce ne sia da divertirsi così
Vecchio 11 marzo 09, 17:41   #15 (permalink)  Top
grazie per tutte queste delucidazioni,non ci sono parole che bastino per la tua disponibilità....
ultima domanda sempre relativa alle 4s.
ho solo le 4s a disposizione per il 450 posso giocare con le curve motore per abbassare questi giri rotore?
Vecchio 11 marzo 09, 18:58   #16 (permalink)  Top
Residenza: Biella
il forum dovrebbe servire a darsi una manoUn motore elettrico in teoria è sempre in coppia,quindi dovresti farlo girare al 50% (la sparo...dovresti misurare i giri/rotore effettivi),ma non so se dando tutto passo di botto regge o perde giri.Dovresti fare delle prove pratiche.Se devi utilizzare ste benedette 4S forse meglio prendere un motore da 2800-3000Kv,ti vendi quello che hai,il regolatore è ok e via a tuono!!Ma tu come voli?Tranquillo o iena 3D?
Vecchio 11 marzo 09, 19:07   #17 (permalink)  Top
a me piace tanto il volato ma con il 450 solo 3d (troppo piccolo per allontanarlo)
Vecchio 12 marzo 09, 14:43   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Io sul minititan avevo montato lo zpower Z10A 3300kv e con le 4s con pignone da 11T andava molto molto bene, il motore ha un'ottima coppia.
Calcola che il minititan ha il rotore leggermente più grande (ed è un po' più stabile) perchè ha le manine più lunghe. Quindi penso che questo motore vada benissimo anche sul tuo rex.
In alternativa potresti optare per uno scorpion -10 o -12 come numero finale che sono fatti apposta per le 4s. Tieni presente che il -10 corrisponde a circa il tuo -6 con le 3s a livello di prestazioni ma anche il -12 seppur più dolce va bene.
A te la scelta. Certo che hai già la migliore config. a 3s ma le hai già in casa le 4s? Se devi prenderle io resterei sulle 3s con la tua config.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 20:30   #19 (permalink)  Top
ho tutte due in valigia però volevo usare le 4s dato che sono 30c di scarica continua mentre le 3s sono 25c di scarica continua
batterie trex 450 xl azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 febbraio 09 16:53
Batterie TOP per TRex 450 BenTRex Elimodellismo Acrobazia 6 07 aprile 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
