![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
giusto per la precisione le vibrazioni di alta frequenza non si vedono ad occhio e dipendono dal gruppo motore frizione non centrato bene l'unico sintomo e l' eccessiva schiuma nel serbatoio che la miscela produce le tue possono essere o vibrazioni di media o di bassa frequenza disolito ma non e sempre cosi le vibrazioni di media dipendono dal rotore principale e gli organi ad esso collegati(albero il cuscinetto del autoraotazione lo spiddle le pale ecc) e quelle di bassa dipendono dal rotore di coda e tuto quello che lo fa girare per capire se bisogna concentrarsi sulla coda o sul rotore per risolvere il problema devi osservare il carrello se vibra anche lui insieme alla coda al 90% devi concentrarti sul rotore principale se non vibra invece controlla tutto cio che ha che fare con la coda con pazienza andando per esclusione risolverai al100% ciao |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
le vibrazioni ad alta frequenza era per intendere che le oscillazioni di coda sono rapide...come hai detto tu meglio dire a media frequenza! proverò cmq a dare una controllata generale! una domanda, per chi nn usa il governor come la imposta la curva del gas in idle-up1/2?! grazie
Lo mollo?(T-Rex600N) | flash70 | Elimodellismo in Generale | 27 | 28 marzo 08 21:18 |
consiglio per t-rex600n | LeLe83 | Elimodellismo in Generale | 21 | 05 dicembre 07 20:50 |
idle-up????????????? | talpospino | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 novembre 03 15:18 |
