Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 marzo 09, 16:21   #101 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Be effettivamente....io non l'ho capito........anche io sto aspettando questa dann.... spiegazione....
Non sono in attesa con il Vision in mano, poichè non è completamente montato...ma appena possibile farò una verifica....
Se poi è possibile verificare anche senza i servi....a mano be ditemelo voi...
Grazie,
Giuseppe
Detto in parole povere. Quando finisci di settare un modello una prova che bisognerebbe effettuare è quella di ruotare continuamente lo stick del ciclico (ovviamente modello acceso e servi montati). Se ci sono interazioni o impuntamenti fra i comandi (elevator-aileron) il movimento dei servi trascinerà anche il rotore, che in realtà dovrebbe rimanere fermo. Il fatto che il piatto vada su e giù vuol dire che non hai capito di cosa si sta parlando.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 16:29   #102 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da GigiX Visualizza messaggio
Cosa vuol dire l'ultima frase....chi ha detto che il piatto va su e giù?
Chi ha detto che no ho capito di cosa stiamo parlando?
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 16:29   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ciao Andrea
Come ho avuto modo di spiegarti è molto probabile che il problema si presenti non su tutti i modelli in quanto non è un difetto di progetto ma probabilmente una tolleranza di lavorazione disattesa.
Ora per verificare se la propria flybar non è tra quelle che si impunta bisogna sganciarla dai due unibal che la muovono posizionare il rotore in modo che la flybar sia a 90° rispetto al tubo di coda tenerla in piano senza dare incidenza e farla basculare,in questa condizione non si impuntera mai,ora diamo alla flybar una incidenza di 15° a mano e riproviamo a farla basculare se è tra quelle con la tolleranza disattesa si blocca e non bascula.
Come ho gia' avuto modo di dire della cosa ho messo al corrente la ElyQ che ha ringraziato.
Finalmente: il mio non ha questo problema. Ci voleva tanto?
Riguardo ai "Se ne vedi uno volare, prova a chiedergli di farti vedere due tonneaux di fila in linea. " fatti ed è perfetto!
Riguardo a Raviator:
"Uno sfasamento di 5° non può essere del tutto ininfluente; se la precessione giroscopica è di 90° esatti (e questo è da verificare) quando si dà comando di rollio si dovrebbe ottenere un effetto indesiderato anche sull'asse del cabra. Poi siccome a pilotare siamo tutti delle pippe nessuno ci fa caso più di tanto.
Il rapporto 1 a 1 non penso che serva a qualcosa, l'inclinazione della flybar dipende anche dal resto del cinematismo.
L'unico vantaggio evidente di questo sistema è che il piatto ciclico costa molto meno."
Sciocchezze e documentati meglio, scusami delle risposta secca ma è solo per sintesi se no si ripetono sempre le stesse cose, anche perchè lo shift avviene solo per poco.
Ancora per Carlo, quello che dice Gigx è però un'altra cosa ancora. Lui parla di altro?
Ultima modifica di Andrea_m : 04 marzo 09 alle ore 16:32
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 16:34   #104 (permalink)  Top
Giuseppe
loekie quoto, io nemmeno sto riuscendo a capire cosa (c.o) vogliono dire!!!! Forse per questa sera ci arriviamo!!!!!!
Forse ho sbagliato a dirgli di spiegare usando parole loro.
Vecchio 04 marzo 09, 16:35   #105 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Andrea_m Visualizza messaggio
[B]
No è esattamente la stessa cosa che ho spiegato io GigiX e Mattia erano presenti quando ho fatto la prova a Milano
  Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 16:42   #106 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Residenza: Varese
Loekie non era per te. Era per Andrea_m, che ha risposto dicendo che ha fatto la prova facendo andare il piatto su e giù, e io ho risposto con un esempio che gli fa capire che in 11 pagine che fa il fenomeno non ha nemmeno capito di cosa si stesse parlando.
Vecchio 04 marzo 09, 16:42   #107 (permalink)  Top
Hanno difficoltà di linguaggio però!!! La tua si è capita subito la loro no!!!
Grazie comunque e ripeto il mio non ha questo problema.
Forse carlo tu puoi aiutarmi a fare un po' di post costrittivi e cerchiamo di spiegare anche alcune cose che si continuano a dire senza senso, cosa ne dici?
Senza parlare di modelli specifici e senza sparare che il mio eli è meglio, il mio è più lungo ecc. ecc. facendo si confronti ma costruttivi.
Tutti i modelli fin qui esposti volano e che sia per il pilota o che sia per la macchina volano e volano bene!!!! Quindi che ci sia la teoria del calabrone o la scienza più sofisticata partiamo da questo postulato: volano e riescono a volare bene, dal protos al trex al vision.
Parliamo delle differenze senza aggiungere che uno è meglio e l'altro è peggio, ma limitiamoci ai fatti.
Vecchio 04 marzo 09, 16:42   #108 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Ciao Andrea
Non avevo visto questo post....
nel mio modello ho notato qunto spiega il buon carlo, e succede appunto che la flybar si blocca. Pensai allora "be + avanti a modello terminato vedai che succederà". Ora che so che non va bene chiedo...cosa andrebbe fatto?
Ora capite perchè avevo bisogno di informazioni?
Il problema è ben evidente anche senza servi....
Grazie,
Giuseppe
Vecchio 04 marzo 09, 16:45   #109 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Residenza: Varese
Mi sa che hai problemi seri, ragazzo. Ora che hai capito qual'è il problema, fattela da solo la pubblicità al coso.
Vecchio 04 marzo 09, 16:47   #110 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Bellissimo....ancora ancora....
La mia risposta non quota nessuno....ma che robba!!
....al coso.....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
elyQ 45 paolo11 Elimodellismo Principianti 2 03 dicembre 08 19:01
Grazie Signore, grazie!!!! Cesare de Robertis Aeromodellismo 34 04 marzo 08 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
