Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 17 febbraio 09, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
600 nitro governor coda strana..
salve,da quando ho montato il multigov sul mio rex600 nitro,ho un problemino con la coda,vi spiego l'ely si comporta bene in ogni manovra piuomeno tranne quando do passo da negativo a positivo,tipo sono in idle 2 in hovering e do tutto passo per farlo salire e la coda mi gira per un 25cm sulla destra e poi torna apposto,non riesco proprio a capire non mi è mai successo l'eli e nuovo montato a regola d'arte,la trasmissione a cinghia, i palini da 95 in plastica,il giro è il 401 ed i giri sono 1750 in normal 1900 in idleup1 e 2150 in idleup 2,in certe manovre è davvero una palla,devo sempre correggere,mentre senza governor non mi succedeva proprio,il motore os50 hyper miscela CP al 30 di nitro, la sensibilità del giro su radio t9cp è in idle 2 del 20 percento,e vabene dato che di piu sbacchetta,o sentito di palini del 90 o sentito di avvicinare l unoball alla vite del servo, insomma qualkuno mi puo aiutare perfavore,successo a qualkun altro, il trakin apposto niente sbilanciamenti ecc,e se metto il cardano posso risolvere,ciao e grazie a tutti.
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 00:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
20 mi sembra bassino come sensibilita con il 401 ,la cinghia è tesa bene hai fatto il settagio del neutro ,che tipo di governor monti?? è e settato bene???cmq 20 come gain per il giro è troppo bassa penza ce con il 611 sto a 32 di sicuro ce qualkosa settata male............
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 09:51   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
anche secondo me 20% è bassino come sensibilità del gyro....io lo lascerei intorno al 40...45....
Il tuo problema secondo me è tutto li..quando aumenti il passo per alzarti di quota il gyro non riesce a cotnrastare abbastanza velocemente la controcoppia e ti sbacchetta...mi succedeva lo stesso sull'eq45 quando facevo le prove per trovare la giusta sensibilità del gyro..
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
40-45???
nono....
pe lavorare bene il giro va da 25 a 35.....non di più
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 22:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
io ti consiglio di montare i palini in carbonio..tutta un'altra coda..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 22:52   #6 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
40-45???
nono....
Dipende LUCA...
Io ho 37% ma ho i 611 con 9256 dedicato. Per esempio sul 450 ho un 401 + 9650 ed è settato al 45 %.
Però il 20 % mi sembra troppo basso ed è per quello che quando dai passo in modo repentino perde la coda.
Consiglierei al nostro amico di rifare il set-up della coda...
Se ti può servire e senza nessuna pretesa di insegnarti, ma semmai di aiutarti a risolvere secondo me potresti leggere questa che è fatta proprio con quella radio e quel gyro.
Sperando di farti cosa gradita:
Regolazioni T-REX - Capitolo 2 _Regolazio.pdf - DivShare
Un'ultima cosa...il MULTIGOV è il PRO ? Se SI, lo hai settato per il 3D o normale ?
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Ultima modifica di Tommystre : 19 febbraio 09 alle ore 22:56
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 19:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Residenza: sardegna
grazie tommy molto gentile,per quanto riguarda il governo è il pro,ma non cè piu bisogno di niente in quanto ringrazio anche panzer faustoho montato i palini sab da 95mm red devil...ohhh ragazzi problema sparito coda inkiodata assurdo, troppo contento,bastavano 17 euro di palini ed ho risolto,e io volevo cabiare servo o gyro.....ciao e grazie a tutti.
Vecchio 20 febbraio 09, 22:38   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
invece di mettere i 95 (un po troppo per un 600) ci mettevi i 105 cosi puoi abbassare ulteriormente la sensibilita.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Servo coda t-rex 600 nitro pro belmattia Elimodellismo in Generale 17 13 settembre 08 14:21
Problemacci... di coda col 600 nitro graditissimi consigli!!! dbheli Elimodellismo in Generale 12 04 agosto 08 10:49
Dubbio coda t rex 600 nitro pro giampy87 Elimodellismo in Generale 2 07 luglio 08 15:40
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 14:54
ingranaggio coda t-rex 600 nitro jewels Elimodellismo in Generale 3 18 settembre 07 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
