15 febbraio 09, 19:09 | #4 (permalink) Top |
User |
Allora l'ho settato ad un amio sul 700 e dx7 e provo a darti una mano sperando che la memoria mi aiuti La prima cosa da fare è assegnargli un interruttore libero da miscelazioni sulla radio ovviamente collegare il servo del motore al governor ed il governor alla rx con una spinetta al canale del motore e l'altra quella con solo il filo del segnale ad un canale libero (aux2) Assegna l'interruttore all'aux2 Accendi il modello e verifica che quando switchi il tasto la luce sul governor da verde passi a rossa in questo modo abiliti (luce verde) e disabiliti il governor ( luce rossa) spegni tutto Con una curva lineare del motore accendi il modello con il motore al minimo e subito dopo schiaccia il tasto sul governor dovrebbe lampeggiare e metti il motore al max ora il gov ha memorizzato il punto massimo Fai le curve del motore come al solito (nel caso il governor non funzioni o ti salta un magnete bene lo puoi disabilitare ) e vai a leggere le istruzioni fornite con il governor ed imposta a seconda dei giri che vuoi ottenere un valore all'end point del aux2 es + 70% |
15 febbraio 09, 20:54 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
15 febbraio 09, 21:18 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Roma
| In pratica ti ha detto tutto hurricane01, non conosco l'align600, ma ho settato un rev max con la dx7, una volta attivato aux2 lavori sugli end point(travel adjust), in alternativa, puoi assegnare l'aux2 alla levetta f-mode, (idle) cosi' da avere 3 posizioni in base alle condizioni di volo, e li lavori sempre con gli end-point(travel adj) e subtrim(per la pos centrale), poi ti chiarisci il tutto andando nel pannello grafico dove vedi le corse dei servi +100 -100, e vedi in pratica sull'aux2 i risultati di cio' che fai.
__________________ -----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------ N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20.. |
15 febbraio 09, 23:14 | #10 (permalink) Top |
| .....straquoto
governor G600 align con mx22 | mig70 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 15 ottobre 08 15:51 |
RCE G600 Governor | dbheli | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 gennaio 08 20:34 |
Align RCE-G600 Governor | GigiX | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 novembre 07 19:28 |
