Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 febbraio 09, 21:12   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: matera
caro aregar scusa la franchezza ma il tuo approccio all'elimodellismo e sbagliato
hai lacune notevoli sul settaggio e sull allineamento della macchina a banco
e tenti di volare ed addirittura di mettere il modello in rovescio?
francamente tenendo conto che eli e ' un giocattolo pericoloso ti invito prima a chiarire tutti i dubbi del caso ma c'e un solo modo posa ely a terra ed inizia a leggere tuto quanto riguarda la messa a punto del mezzo poi metti in pratica quando hai letto e capito se non basta fatti dare una mano da uno esperto ed infine vai in volo e vedrai che le cose ti riusciranno meglio e con piu facilita e sicurezza
nicpecos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:13   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
mi sa che il ragazzo confonde i gradi ciclico e collettivo
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:32   #23 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Ho capito tutto yuri
Comunque a me non interessano pareri e quant' altro, vorrei gentilmente sapere cosa devo fare per evitare questo problema.
Vi allego un video dei servi e delle mie escursioni sia del Passo che del Piatto ciclico.
Ditemi cosa devo cambiare!
YouTube - Servocomandi Align ds610
GRAZIE
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
GRAZIE
scusami ma sto video sembra fatto apposta per non capire un tubo.
1°e troppo buio
2°non si capisce l'escursione totale del passo da negativo a positivo
fai un video che si vede pure la radio
3°l'unica cosa che si capisce e che di collettivo ai gradi da vendere
troppi troppi.
se ti va rifai il video con + luce e inquadra pure la radio
x capire meglio,e non giocare con gli stik vai piano.
non e' una gara a chi ha i servi piu' veloci.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
é molto difficile fare teleassistenza gurdando un video, cmq sembra che hai una quantità di ciclico spropositata.
Puoi dire che radio usi e a quali valori hai impostato la funzione "swash" per picth, elevator, ed airelon?
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
partendo dal fatto che quei servi fanno un casino della madonna.......
e che non c'è molta illuminazione nel video, sembra che tu abbia entrambe le corse completamente sbagliate.
infatti sembra che a passo positivo massimo il piatto tocchi contro i due palettini dell'hub.
inoltre la corsa ciclica è chiaramente una caga..a
infatti il piatto tocca ovunque.....sia quando mandi lo stick nell'angolo, sia quando mandi lo stick a fine corsa sia del roll che del nick.....
diminuisci le corse fino ad ottenere 7-8 gradi di escursone ciclica e 10-11 di collettivo
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 21:55   #27 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Radio dx7 questi sono i valori impostati:
aile +60%
elev +55%
pitch +100%
E ci vuole un barca mo ricaricare e rifare un' altra volta il video, comunque orea modifico i gradi del piatto ciclico e in normal riduco il passo collettivo in modo che non mi tocchi
provo
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 22:01   #28 (permalink)  Top
Normalmente, almeno per Futaba, mi trovo con tutti e 3 i valori molto vicini, in genere intorno al 50%.
Mi pare che pure JR dia 50% come valori di default.
Ti consiglio di partire così e di misurare al banco i gradi che ti vengono fuori.
Pasquale Rungi
Vecchio 01 febbraio 09, 22:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Ciao, ho guardato il video, io ho la tua stessa configurazione su t-rex 600 NSP, dal rumore dei servi si sente chiaramente che la meccanica ti arriva a fine corsa mettendo sotto sforzo servi e meccanica, ho letto che hai il pitch a 100%, io con la dx7 riesco ad avere piena corsa della meccanica con 60 %
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 22:11   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
aile +60%
elev +55%
pitch +100%
provo
io sul mio 600 e dx7 ho:
+60
-60
+55
con i 9451 futaba.
poi dipende anche dalle squadrette,se non hai fatto cose strane
i parametri + o - sono quelli.
nuovi servi by jr luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 3 19 ottobre 08 22:05
Nuovi servi futaba KAOS® Elimodellismo Acrobazia 16 12 settembre 08 13:31
acquisto nuovi servi! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 27 agosto 08 11:46
nuovi links per nuovi automodelli team3 Automodellismo 10 24 ottobre 05 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
