Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 febbraio 09, 12:47   #51 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
saruccia saruccia saruccia, fai la brava, e leggi i messaggi privati, altrimenti sabato al campo porto la carabina e ti abbatto il modello
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 12:48   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Perlix
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da giampy87 Visualizza messaggio
vieni al mio campo di volo e ti faccio vedere con il t-rex 600 cosa ci faccio a 1950 giri.....
Giampaolo
... allora vuole dire che sei ingamba xche' i pollici compensano lo svantaggio del 600......e quindi nemmeno immagino cosa potresti fare con il vision.......
-----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------
N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20..
Perlix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 12:51   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Per me é solo una questione di rapporti, la rigidezza del telaio non dà certo più coppia al rotore; è chiaro poi che se flette troppo si sgrana tutto e allora non si va più da nessuna parte!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 13:07   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2008
Originalmente inviato da daredevil Visualizza messaggio
Fatto e ti ho anche risposto...
Cmq... tanto per... il mio modello non si fa abbattere è come la padrona hehehehehehheheh
A presto!
flying flying non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 13:11   #55 (permalink)  Top
we sarè, forse non sono stato molto chiaro; l'elyq è un ottimo modello,preciso,dal design innnovativo, SICURAMENTE più reattivo del 600 e con costi di gestione INFERIORI.
Quello che volevo dire è che pare che senza vision nn si possa volare, pure il 600 vola anche se nn potrà mai in termini di reattività raggiungere i livello del vision 50.
P.S.: Giampaolo con la M!
Assolutamente... si può volare con tutto... ma dipende cosa ci vuoi fare e cosa ti aspetti di fare...
Vai benissimo con il T-REX però è innegabile che il VISION....
A presto GiaMpà...
Vecchio 04 febbraio 09, 13:38   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: Matera
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Ma cosa dici.... non è importante la rigidità nella trasmissione della potenza e soprattutto della coppia...??? io veramente non ho più argomenti... io credo che se non si ha voglia di capire, non lo farà mai.
Ragazzi dal punto di vista progettuale (è per questo che mi è piaciuto il v50) è stato fatto tutto quello che su un eli si deve fare... poi può non piacere e questo, pur accettandolo, mi pare alquanto difficile da capire. Sul v50 ci sono tante, ma proprio tante, cose in più rispetto ad altri eli... da renderlo così preciso e veloce.
Poi sono completamente daccordo con giampy87 il trex non è affatto male...io c'è l'ho, ma se uno vuole qualcosa in più e vuole divertirsi secondo me non può non preferire il vision... ora basta se no veramente devo fare una fattura a eliq
"la rigidezza del telaio non dà certo più coppia al rotore" non dirle queste sciocchezze per favore... è esattamente il contrario. In fase di accellerazione o decellerazione, per motivi inerziali e per la portanza generata dalle pale, vi è il massimo della controcoppia. Il pignone/ruota principale (è qui che si trova il momento maggiore) l'uno cercherà di ruotare in senso orario e l'altro al contrario, se il generatore (quindi il motore) tende a ruotare perchè tutto il telaio si piega (prova con le mani sul trex, nella direzione che stiamo indicando...sembra di pongo) la coppia si trasmette con ritardi e soprattutto con imprecisioni (problema maggiormente enfatizzato dalla leva prodotta dalla coda).
Il trex in questo caso ha cercato di legare (come aveva fatto la TT) con il piano inferiore in carbonio o altro materiale che crea appunto una traversa. Ovviamente messo in quel punto i benefici sono minimi... ripeto prova a prendere il telaio del trex e cerca, facendo leva sulla coda, e vedi cosa succede e tieni conto che la forza che tu usi è nettamente inferiore alle inerzie e ai pesi dinamici che si generano in volo.
Cerco ancora di essere più chiaro: prendi un fianco del trex (o di altro) e prova a piegarlo... si piega immediatamente, ora prova lo stesso frame a piegarlo sul piano... non penso ci riuscirai... la trasmissione del vision avviene sul piano e la coda fa leva sempre sullo stesso piano.
No Vision, No Party
Free064 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 13:51   #57 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Free064 Visualizza messaggio
No Vision, No Party
Hai ragione tu, lo devo ammettere; nel tempo in cui il rotore del Vision fa 2000 giri, quello del t-rex nè avrà fatti solo 1999,999
Vecchio 04 febbraio 09, 13:57   #58 (permalink)  Top
Bravo hai visto....
L' hai capito che cmq è meno heheh
Ci vediamo sul campo... ciao ciao
Vecchio 04 febbraio 09, 13:58   #59 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da flying flying Visualizza messaggio
Bravo hai visto....
Io li ammetto sempre i miei errori !
Vecchio 04 febbraio 09, 14:46   #60 (permalink)  Top
Residenza: Matera
Capisco che ti è difficile da capire visto che parli di giri...ma comunque meglio tardi che mai....
Brava Sara...credo che tu a questo punto le hai proprio tutte, carina, perspicace, senso dell'umor, intelliggente.... e adesso anche pilota 3D... noooooo questo è troppo per un uomo....
No Vision, No Party
In quanti siamo con Vision 50 Ely Q marchies Elimodellismo Acrobazia 521 07 marzo 09 20:59
Vision 50 Jonathan_modellismo Spazio Commercianti 0 31 ottobre 08 19:42
Vision 50 draky Elimodellismo Acrobazia 20 10 agosto 08 12:00
Vision 3D artu Aeromodellismo 11 13 dicembre 07 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
