Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 gennaio 09, 23:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
0s 50 gradi di passo
qualcuno può dirmi se è possibile che un os 50 hiper con qualsiasi marmitta può tirare 12 o addirittura 13 gradi di passo, e 7.5 di ciclico, sul forum sembra di si secondo me no.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Lo fa, lo fa. Visto di persona.
Per la marmitta, certo che si parla di hatori o Muscle Pipe. Le altre. io per esempio uso anche una Funtech da F3C, non sono il massimo.
Molto dipende da con che violenza carichi il rotore. E anche dalla carburazione.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 01:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Di certo ti tira 12° di collettivo, testati di persona sul mio 600 nitro, magari ti tirerà anche 12+7.5 (anche se dubito...), ma non ne vedo l'utilità dato che oltre i 15-16° di passo sei in stallo...tanto rumore bello a sentirsi ma niente sostanza!
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 19:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
io monto sul 600 nitro os50 più hatori e regolatore di giri e da 11 gradi ho dovuto diminuire a 10 perchè non li tira o comunque cala di giri troppo.
Vecchio 21 gennaio 09, 19:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Non credo intenda la somma dei gradi di collettivo e di ciclico, ma semplicemente un settaggio eli con +/- 13° di collettivo e 7,5° di ciclico.
Chiedo conferma, anche perchè la risposta si allineerebbe ovviamente con la tua.
Vecchio 21 gennaio 09, 19:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Latina
non è possibile. O il motore è completamente scarburato, o hai i giri a valori eccessivi, oppure il motore è arrivato.
Noi qui al campo col vision 50, OS 50 hyper e marmitta hatori, 2000 giri, passo da +13 a -13. Pilota massimo Rubinelli, quindi anche un utilizzo non "soft".
Vecchio 21 gennaio 09, 22:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Diciamo anche che Rubinelli non e' neanche l'ultimo arrivato, e sicuramente sa' come dosare lo stik del passo per non far "affogare il motore"
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 11:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
credo che il trucco è tutto li!!! è normale che se affondiamo lo stick a 12 o 13 gradi di passo il motore tende a calare.....ma nella maggior parte delle figure si lavora quasi sempre in prossimità del centro stick però quando serve una stoppata veloce i 12 13 gradi entrano in gioco!!!!
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 12:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
dipende molto dal profili della pala che usi una pala da 620 difficilmente ce la fa con le 600 tipo v-blades ce la fa tranquillamente come anche con le radix poi ovviamente l'elicottero si pilota dando colpetti di passo specie nel 3d non affondando di passo per molti secondi
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 00:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
ora siamo arrivati al dunque quindi chi configura 12 o 13 gradi lo fa per fare un movimento breve di stik però senza affondare tutte le volte.
Gradi Passo Ciclico..........quale Strumento? quiquoqua Elimodellismo in Generale 6 09 giugno 08 12:17
Gradi passo su Style 30 se Poldo111850 Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 18:50
t rex hde quanti gradi di passo avete? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 agosto 06 20:17
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
