14 gennaio 09, 10:57 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
dai c di scarica di cui parli suppongo che le batterie siano le Desire Power!!! 33c per le 3700, e le 38c saranno le 2600. Giusto?
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
14 gennaio 09, 13:02 | #33 (permalink) Top |
| Fuochino? secondo me colpito affondato. E' l'unica batteria che ha lipo con 33c di scarica e che ha le nuove 2600 38c E comunque se per te e' una novita' a Perugia e a Roma sono 15 mesi che le usiamo. I primi test in Italia sono stati fatti nell'ottobre 2007 su 2 trex600 ( uno 6s 5000 25c e l'altro 6s 6000 22c ) e su 2 modelli a ventola elettrica,con risultati eccellenti.
14 gennaio 09, 13:08 | #34 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E' ulteriormente cambiata la chimica e se prima erano Eccellenti adesso sono ancora un po' di piu' Talmente cambiata che saranno anche garantite. | |
14 gennaio 09, 13:11 | #35 (permalink) Top |
User |
usare una 4 s è noto che può funzionare però ci sono delle considerazioni da fare per una 4 s che garantisca almeno 4,5 minuti di volo a 4s bisogna stare su una 3700, che costa sicuramente + di una 6s 2500 poi bisogna tener in considerazione il maggiore peso che fa schizzare in alto gli assorbimenti (non solo per il peso è che diminuendo i volt a parità di potenza servono + A) quindi ne deriva un regolatore da + A quindi + costoso... La 4s è un alternativa a chi gia a casa ha parecchie batterie di altri modelli come le sopra citate. poi che tiri a 4s è ovvio io il mio lo uso a 5 e va benissimo basta calcolare il giusto rapporto.
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
14 gennaio 09, 13:22 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Perchè io cosa ho scritto? Mica ho detto che era sostitutiva alla 6S Per il peso ed il regolatore Ti rimando al post dove ho descritto il tutto,per comodita pero' ti dico che il regolatore è sempre da 80A e che il peso dell'eli al decollo è 1480g e la batteria è appunto da 3700 Per i tempi di volo,opportunamente rapportato,mi pare che andiamo ben oltre quanto si possa andare con una 6S da 2500 non fraintendiamo non in volato 3D | |
14 gennaio 09, 13:31 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stai facendo un pò di confusione Ciao
__________________ | |
14 gennaio 09, 14:20 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| per cosa? curioso..... mi pare che il rapporto -volt +amper sia giusto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
14 gennaio 09, 15:30 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se invece di scrivere "cose a caso" si provasse a riportare dei dati reali e oggettivi la realtà potrebbe risultare molto differente Ma vediamo un pò: Prendiamo a paragone due setup 4S e 6S con le batterie con capacità indicate in questo 3ad (prendo a riferimento quanto riportato dal costruttore, in questo caso la FP perchè non ho i dati di quelle utilizzate da Carlo): Setup 4S con FP 3700 384gr 3700mAh 14,8V 119,74Euro Energia 54,760 Wattora Setup 6S con FP 2500 400gr 250mAh 22.2V 137,40Euro Energia 55,500 Wattora Differenza di peso: 16gr (4%) a favore della 3700 -> Esattamente il contrario di quanto scritto nel post da me citato prima Differenza di Quantità di energia: 7,4Wattora (1,3%) a favore della 6S (ma è un valore trascurabile) Differenza di prezzo: 17,66Euro (13%) a favore della 4S-> Esattamente il contrario di quanto scritto nel post da me citato prima Cosi, ad occhio, i due setup mi sembrano mooooooolto simili nei termini delle 3P (Peso-Prestazioni-Prezzo) Come sempre, occorre chiedersi l'uso che se ne dovrà fare, perchè probabilmente un setup potrà essere più o meno ottimizzato per uno specifico uso piuttosto che per un altro. Ciao
14 gennaio 09, 17:49 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: Matera
| Batterie Citazione:
Una batteria (o meglio un pacco batteria) che con potenze nominali sembrano erogare la stessa quantità di energia nell'arco dell'ora; le stesse possono avere comportamenti completamente diversi se erogano correnti decisamente superiori. Quindi non si può fare un semplice confronto della potenza-ora secondo i dati di targa...gli stessi confronti possono essere attendibili se si ricavano le potenze erogate secondo le curve di scarica dell'utilizzo a regime. Non sottovalutiamo poi le perdite che il circuito ad esse collegate (cavi di collegamento, motore ecc.) hanno e che sono in ragione quadratica della corrente... e abbassando la tensione si aumenta la corrente con una legge lineare. Aggiungiamo poi che il regolatore "lavora" in swhithing e che, anche in questo caso, oltre al valore statico della potenza che si perde (sempre in ragione quadratica della corrente per la Rdson del driver di potenza e visto la bassa tensione e la bassa differenza di voltaggio, alla fine credo si parli degli stessi componenti di potenza) anche quella switching che per effetto della corrente aumenta non di poco. Tutto questo comporta, secondo me, una diminuzione notevole dei rendimenti complessivi e una usura maggiore sia delle batterie che dei componenti ad esse collegati. Io credo che la minima differenza di peso/costo non sia sufficiente per giustificare l'utilizzo di una 4c e se poi teniamo conto che una batteria che viene scaricata con correnti più alte ha una vita inferiore (è una legge fisica).... Lo stesso avviene per i circuiti elettronici: l'aumento di temperatura (che aumenta per quanto detto prima) ne abbassa la vita secondo una legge ben precisa. Io penso che l'utilizzo, in questo caso, di una 4c (sempre per le poche differenze peso/costo) sia da pensare solo come prova didattica. Ciao | |
protos ????? | gianguidom2006 | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 25 ottobre 09 20:10 |
video io e il mio protos... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 18 | 04 gennaio 09 23:08 |
Protos | maui80 | Elimodellismo in Generale | 26 | 03 dicembre 08 01:25 |
batterie protos... | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 5 | 09 luglio 08 21:09 |
