-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Servi Align @ 8v (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/116581-servi-align-8v.html)
KAOS® 10 gennaio 09 02:31
Servi Align @ 8v
Ultimamente leggo sempre più spesso nei vari forum esteri
che c'e' gente che manda i servi align 610/620 a 8V!!!
Ma secondo voi è possibile???:mumble:
Qualcuno l'ha gia' provato??? Se cosi fosse farebbe concorrenza
spietata ai jr 8717, dato che il loro costo si aggira intorno alle
40 euro l'uno!!!
davide® 10 gennaio 09 11:12
su carta a pari tensione 6v i ds610 hanno la stessa velocità dei 8717: 0.07sec , ma 'tirano' meno 12.0 kg contro i 14.0kg.
Ci sono i servi jr8717HV (higt voltage ) a 7.4v.
Non so se reggono i servi alimentati a 8v...
Davide
ciufilot 17 gennaio 09 10:02
Stando da quello che scrive Mercuriel (luminare su Helifreak) dovrebbero regger bene. Addirittura un'altro utente sempre di quel forum americano ha eseguito dei test al banco a 8volts con esito positivo. Li li ho ordinati da helipross e spero di provarli molto presto.
etnad 17 gennaio 09 10:24
Originalmente inviato da ciufilot (Messaggio 1310422)
Anch'io ho letto le stesse cose, però non mi fiderei.
Già quando si seguono le indicazioni della casa produttrice possono capitare inconvenienti, se poi si va oltre è un bel rischio...comunque sulla carta sono ottimi già a 6v in quanto a prestazioni.
...se li compravi in UK risparmiavi qualcosina e ti arrivavano prima...:wink:
PasqualeRungi 17 gennaio 09 15:37
Originalmente inviato da KAOS® (Messaggio 1297604)
40 euro l'uno!!!
perchè hai necessità di mandarli a 8v?
firpofra 17 gennaio 09 16:10
In svizzera alla AHS, Szabo li faceva andare tranquillamente a 8 volt , ma li c'è una piccola incognita essendo Szabo ad usarli è possibile che i servi fossere Align solo esteticamente ?!?!? ....
ciufilot 17 gennaio 09 18:11
Originalmente inviato da etnad (Messaggio 1310441)
Invece io mi fiderei di Mercuriel e soprattutto di Alan Szabo che guarda caso si era piazzato proprio accanto al gruppo romano all AHS. Gli ho chiesto dei servi Align e mi ha cfmato che li mandava a 8volts. Aveva tutta l'elettronica Align escluso il gyro Spartan.
Ti ringrazio del consiglio ma se confronti i prezzi dei vari Realraptors, Fastlad o The Model Heli Store i servi Align costano meno da Helipross.
etnad 17 gennaio 09 18:54
Originalmente inviato da ciufilot (Messaggio 1311115)
ciao, da realraptors tre servi vengono 135 sterline più 10 sterline di spedizione viene 145, che col cambio in euro fa 161 euro e in 5 giorni ti arriva senza dogana.
Da heliproz solo i servi vengono 204 dolari che in euro fa 153, aggiungi spedizione e hai gia superato il prezzo di realraptors, aggiungi pure la dogana e i 10 giorni di tempo per averli.
Con i cambi attuali conviene l'inghilterra, e in più arriva prima e senza dogana.
KAOS® 17 gennaio 09 20:50
Il problema principale è che vorrei utilizzare una ricevente
Spektrum AR 7100 R senza doverci mettere un regolatore di tensione in mezzo!!!
Comunque mi hanno risposto un paio di persone ( in privato) su helifreak e in effetti
mi hanno confermato che nessuno ha avuto nessun tipo di problema ,uno addirittura
dice di aver fatto 50 voli con il t rex 600 nitro senza aver riscontrato nessun tipo di problema!!!
Un utente di barone rosso "Nocciolo" mi ha detto che lui li usa con moltissima soddifazione a 6 V
Unico neo di questi servi, per ora, sembra sia solo il rumore!!!
p.s. X etnad nelle specifiche degli 8717 dicono che la tensione massima è 6V ma la maggior
parte delle persone li utilizzano a 8V senza averli bruciati!!!
ciufilot 18 gennaio 09 01:18
Originalmente inviato da etnad (Messaggio 1311157)
ALIGN DS610 Digital Servo(3PCS) - Helipross
Da Helipross (Taiwan) leggi bene "non Heliproz (USA)" hanno 3 servi Align DS 610 in offerta per un costo di Euro 127. In più ci ho preso un bel 611 a ben €250 :wink: certo che la spedizione ci mette di più ma è cmq tracciabile. Poi per la dogana molti venditori esteri accettano di dichiarare un valore inferiore tipo USD 50 è il gioco è fatto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
