27 dicembre 08, 14:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| come rendere più precisa la quota?
ciao a tutti,il mio trex 450se hovering all'incirca a 1m da terra,come do poco più gas sale fino a tre metri ma lentamente come se i giri fossero pochi e i gradi troppi suppongo.vorrei sapere se c'è un modo per rendere più veloce e precisa il raggiungimento della quota desiderata.la curva gas è 0-40-65-75-80il passo è 0-15-35-55-70 con un hovering sul centro intorno i 6°
27 dicembre 08, 22:38 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
non capisco, se vuoi salire più rapidamente dai più collettivo, no?! Probabilmente non ho capito cosa intendi, sarebbe troppo banale! Fammi capire. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
29 dicembre 08, 11:48 | #5 (permalink) Top | |
Comunque come le mosche non sarà mai. La tua curva motore non è giusta, confermo. Il primo punto non può essere a zero. Quando porti lo stick tutto giù si spegnerebbe il motore, oppure hai associato al valore 0 (zero) una posizione del carburatore corrispondente al minimo (IDLE) e cioè diversa da 0, il che è una cosa incorretta. A 0 sulla curva DEVE corrispondere il carb chiuso in battuta e a 100 il carb aperto in battuta. Tutto quello che c'è in mezzo lo decidi tu. Al punto 1 della curva pitch ti consiglio di mettere ALMENO 6 oppure 7 gradi negativi, sennò in autorotazione reale il modello lo perdi. Ovviamente anche per il pitch il discorso è similare al gas: a zero DEVE corrispondere il minimo meccanico di passo e cioè almeno 10° - 11° mentre a 100% deve corrispondere il max meccanico di circa 11°-12°. Questo per non dovere dopo variare di nuovo tutto, a mano a mano che impari e spingi l'acrobazia. Ti bastyerà aggiornare le curve. ciao
29 dicembre 08, 11:57 | #6 (permalink) Top |
| ok
il gas stà a zero perchè appena acceso le pale devono stare ferme,il mio ely è elettrico. comunque sto proando a impostare idelup,ho regolato meccanicamente a -8;+10 adesso devo impostare le due curve sulla radio,i consigli sono ben accetti |
31 dicembre 08, 21:15 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
02 gennaio 09, 13:23 | #8 (permalink) Top | |
02 gennaio 09, 20:22 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2008 Residenza: roma
02 gennaio 09, 21:41 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
con lo stick a metà, l'hely dovrebbe essere in hovering,per essere a 0 un pelo sotto, e poi ai vertici bisgnerebbe avere i mssimi gradi sostenibili dal modello e la sua elettronica....poi magari a qualcuno piace settato diverso...i gradi dell'overing dipendono dai giri rotore, dal peso del modello, dal profilo delle pale...da tante cose...
Come Rendere docile e tranquillo il Protos? | MadDog80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 ottobre 08 14:02 |
vorrei rendere la mia barca più veloce. | fejax | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 05 agosto 08 01:32 |
rendere il raptor piu reattivo | discus | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 24 gennaio 08 18:39 |
Rendere silenzioso il lama.. | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 luglio 07 20:59 |
Info per rendere impermeabile la barca | piro75 | Navimodellismo a Motore | 2 | 30 gennaio 06 20:01 |
