Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 gennaio 09, 14:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
Vision 50 Gioie E Dolori Problema Coda
Ciao raga vi faccio partecipi di quello che mi è successo con il mio vision 50 ieri pomeriggio:
Premetto che il modello avra all attivo 20 25 voli compresi rodaggio e messa a punto, all' inizio del terzo volo quando ero ancora in normal (per fortuna) mi vola via una manina del rotore coda vi lascio immaginare le conseguenze.
Praticamente si sono spaccati i cuscinetti, cioe, sul mozzo porta pale sono rimaste le due ghiere interne mentre nella manina sono rimaste quelle esterne, ora non capisco come hanno fatto a spaccarsi due cuscinetti in una volta.
Il modello era a punto bene da pochi voli in quanto ho avuto gia qualche scocciatura come tutti sanno, il mio volo non è estremo, faccio soliti loop tic tic retromarce positive e negative si robe da non mettere sotto stres i cuscinetti delle manine, l unica cosa è che montavo palini in carbon classe 60, puo essere stato quello
Vi posto qualche foto per capire bene
Vision 50 Gioie E Dolori Problema Coda-dscn3441.jpg   Vision 50 Gioie E Dolori Problema Coda-dscn3446.jpg
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 15:35   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
stica...ti sono rimasti attaccati i cuscinetti e si è sfilata la manina....
mai vista una cosa così. penso dipenda dai palini troppo grandi che hanno sforzato eccessivamente il tutto....boh...ipotizzo...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Perlix
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
Ciao marchies sono tornato a casa da 20 minuti, dopo aver passato una splendida giornata di volo con Mrsimone7, ho fatto 4 voli con il Vision50, il primo passato a litigare con il rev max e poi gli altri tutto ok, hai notato se avevi qualche gioco eccessivo su una delle 2 manine prima del volo? certo i palini di coda + grossi sicuramente stressano un po di piu' la manina, ma al punto di spaccarla.... mmm mi sembra strano, io pero' volo con i suoi originali, mi sembrano non male, rigidi e precisi. Che ci sia un virusss che fa esplodere le code????, apparte gli scherzi, io penso che qualcosa di anomalo ci deve essere, non si rompe cosi' facilmente. Ma vale la pena indagare, dove pensi essere il punto di rottura?
Enrico
-----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------
N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20..
Perlix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 15:56   #4 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Perlix Visualizza messaggio
Enrico
Hanno ceduto i cuscinetti.
Avrei pensato che sul Vision avessero messo un reggispinta
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 16:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: napoli
Vision 50
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ha ragione carlo,si evince chiaramente che i cuscinetti anno ceduto,se non erro la elyq gia' sta' provvedento per i reggispinta nelle pinze di coda
Felice russo
felice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 16:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Perlix
Si carlo, vero, xro' solo 20 o 25 voli senza stressare la macchina? io ne ho fatti almeno il doppio e nulla. che dici? mi sembrano pochini 20 voli.
enrico
Vecchio 02 gennaio 09, 16:26   #7 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
enrico
I cuscinetti radiali non sono fatti per lavorare in quel modo potevano anche saltare al primo
Spero per Voi che facciano la modifica del reggispinta
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 17:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Perlix
In parte cio' che dici e' vero, xro' io di vision ne ho visti volare tanti, in particolare con Giuseppe R. nelle prime fasi, quando lo si maltrattava e sforzava allo stremo,e lo si faceva assieme proprio per evidenziare i difetti, e di questo genere mai alcun problema, non credo assolutamente che come dici tu sia solo un caso fortuito se tutti i vision o eli senza reggispinta in coda non si siano rotti, quasi a far intendere che siano pericolosi. Per quanto mi riguarda, se tutto e' apposto, e lo si fa girare ai giri a cui tutti siamo abituati, e ripeto non vi siano problemi nascosti, puoi stare tranquillo che almeno a 70 voli io ci sono arrivato, e non credo per fortuna. La modifica a cui alludete, che io sappia, (ma posso non essere aggiornato) si riferisce a l'upgrade in alluminio, dove ovviamente ci sono i reggispinta, ma quella e' un'altra cosa, non vuol dire che le manine in plastica si rompono al primo volo. Come al solitto si esagera, da un possibele problema comunque da verificare e perizziare per capire le ragioni, si passa ad un Visionkiller pronto dal primo volo a decapitare le persone.
Enrico.
Vecchio 02 gennaio 09, 19:04   #9 (permalink)  Top
Il mio rexone pro penso che non abbia i reggispinta e avro fatto 200 voli senza mai un problema del genere
Vecchio 02 gennaio 09, 19:00   #10 (permalink)  Top
Enrico
Questa sera apro la manina e vedo cosa è successo se hanno ceduto le ghiere esterne dei cuscinetti poi ti sapro dire, ma se non trovo niente posso solo pensare che i palini troppo grandi hanno stressato troppo la manina, ma il raptor 90 0 60 che tu sappia ha il rotore di coda piu grosso del tt 50
FG Modellsport....gioie e dolori Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 maggio 08 23:45
Quando un atterraggio provoca dolori intestinali... stroncapaperi Aeromodellismo 4 08 marzo 08 18:22
Problema coda Blackdam17 Elimodellismo in Generale 8 29 gennaio 08 19:49
problema di coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 07 15:27
problema coda franchip Elimodellismo Principianti 3 27 luglio 07 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
