Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 dicembre 08, 00:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Le pinze di plastica reggono , sempre se non hai mai crashato, in caso di crash precedente anche se non ti sembrano rotte cambiale, per i giri rotore dipende molto anche dalle batterie che usi, io ho il 2221-6 col pignone da 11 e con le Flightpower evo30 da 2000mah 3s supero di poco i 3400 giri rotore con flybar, in flybarless mode sono oltre i 3500 giri...
Macchese!
HOLY SHIT!!! WHAT THE F... I wanna see your flybarless Beam nigga!!
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 00:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
Damn brò.... what a motha fucka beast have under my thumbs.. you can see it when you want nig!!!
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 11:43   #13 (permalink)  Top
Let me see a little spaghetti smackdown!!
Sto weekend vado a Perugia ma il prox vorrei essere dei vostri!! I just ordered the Skookum 360 & gaui flybarless head for my mini titan yeah baby!!
3D NUT
Vecchio 04 dicembre 08, 19:26   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
se
ho deciso vendo il mio e mi prendo un bel SE senza motore e rego e poi ci monto il HK2221-8 pignone 13 o 14? perchè con il link sopra si calcola con le lipo a 11.1 volts mentre a lipo mediamente carica (full è 4.2v) siamo intorno a 4v quindi se il motore ha un efficenza mettiamo del 90% (è poco?) si fa:kv del motore x i volt della batt,la %dell efficenza diviso i denti della corona x i denti del pignone cioè:
HK2221-8 = 3595x12=43190%90=38826/150=258.84x13=3365rpm bastano? secondo me sono ideali...
e senno col 2221-6 e il pignone da 11 sempre con la stessa formula di prima sarei a 3485rpm...troppi?
rego che ci metto? il 45AH basta? l'assorbimento max del hk2221-8 è 45AH se poi ci mettiamo anche lo sforzo dei cambi di passo basterà???
grazie ancora
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 19:50   #15 (permalink)  Top
Una volta che avrai scelto il motore dovrai sperimentare con diversi pinioni. Il link che ti ho postato serve per avere un buon punto di partenza. Se hai intenzione di acquistare anche un regolatore potresti prendere uno della stessa marca del motore.
HK2221-8 V2 Scorpion Combo (Includes Brushless 450 Motor & New Heli Edition 60A ESC) for TREX 450.
Poi ti serviranno delle lipo da 30C di scarica come le EVO30 di Maxxx o le Zippy da 30C che uso io. Cmq un reg da 45 ampere andrà benissimo.
Happy landings
3D NUT
Vecchio 04 dicembre 08, 19:55   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
<ok
ok sono arrivato ad una conclusione il mio nuovo eli sarà
Trex450SE black
-3xHB65HB
-logitech 2100t & 3100g
-scorpion HK2221-8
-Scorpion commander 55AH
che ne dite?? un pò di 3D incaxxato ci si fa????
Vecchio 04 dicembre 08, 19:57   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
eh
AH! ho visto ora quel combo...123$ sono 76€ piu spese di spedizone..non sarebbe male...quindi al posto del 55ah prenderei quel 60Heli edition... ma cambia di molto?
Vecchio 04 dicembre 08, 19:59   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tarpone33 Visualizza messaggio
Trex450SE black
-3xHB65HB
-scorpion HK2221-8
Ottima scelta assicurati di prendere il trex 450 SE V2. Hai provato a vedere altri classe 450 tipo il Beam, Furion, Rave, Dragonuous?
3D NUT
Vecchio 04 dicembre 08, 20:00   #19 (permalink)  Top
No tranquillo
3D NUT
Vecchio 04 dicembre 08, 20:42   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
mhm..
si gl'altri li ho valutati ma il più conveniente è quello... anche perchè il V2 non si trova senza motore e rego mentre l'SE telaio carbonio e tutto upgradato l'ho trovato da un negozio (e**s****) che conosciamo molto bene a 199 senza mot e rego che capiterebbe quindi a fagiuolo...allora...ricapitolando il tutto mi costerebbe (considerando che servo e gyro li ho) modello 199€,motore 2221-8 39€ da f***L**p**********,rego 55 ah 46€ sempre da lui per un tot di 284€ quindi con componentistica superiore a un v2 e prezzo inferiore..
quale esc scorpion per copterx 450 ?? doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 7 30 settembre 08 10:14
Quale motore Scorpion x TRex 450?? mikiko Elimodellismo Motore Elettrico 15 08 settembre 08 18:32
test t rex 450 con nuovo motore scorpion raffamarcod Elimodellismo in Generale 13 22 luglio 08 03:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
