Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 20 maggio 09, 00:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di drago983
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: a casa
problema ronzio su t-rex 600 super pro e motore o.s S.O.S
Salve a tutti ho di recente aqustato un t-rex 600 nitro super pro,
ho a mala pena fatto i rodaggio come consiglia la casa (1 giro e mezzo il massimo e il minimo col taglio della vite parallela alla piastrina d' ottone).
E da qualche giorno che sento provenire dalla parte del more uno strano rumore non capisco se sono i cuscinetti d banco o i cuscinetti del gruppo d' aviamento o se sia un qualsiasi altro rumore a sentirlo cosi sembrerebbe una membrana della marmitta distaccata ma la escludo perche ho gia provato a cambiarla ma niente il rumore persiste e ho smontato il gruppo d' avviamentoe sembrerebbe ok.
Cosa ne pensate? Potete aiutarmi?
drago983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 14:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da drago983 Visualizza messaggio
Ciao, tempo fa ho avuto il tuo stesso problema solo che alla fine è peggiorato ascolta :Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Ho cambiato i cuscinetti al motore e ho risolto. La scorsa settimana ho cambiato anche i tre del gruppo di avviamento e i tre dell'albero rotore.
Se pensi siano i cuscinetti ti consiglio di cambiarli, poi una volta smontati te ne accorgi se sono rovinati.
Se puoi fai un filmatino come ho fatto io così ci fai sentire.
Purtroppo, ogni tanto, a sti ely tocca fargli il tagliando... so macchine!!!
Si riparte....
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 18:25   #43 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
CIAO
SE il rumore viene dal motore sono i cuscinetti, il video ti fà sentire benissimo il classico rumore del cuscinetto che è ito. Potrebbe essere anche un rumore proveniente dalla campana della frizione, se fosse cosi, doresti notare delle vibrazioni su tutto l'eli, per quanto riguarda i cuscinetti dell'albero principale, ti accorgi se sono andati da un rumore particolare, tipo cigolio a volte un sibilo, basta togliere l'albero e vedere e toccare con le dita come girano, vedi se sono sballati, ma da quando volo, sono una volta ho avuto un problema di questo genere, avvenuto dopo una caduta.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 11:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Non so se vi puo essere utile ma normalmente i motori delle macchine 1/8 pista si spengono facendogli "finire" la miscela che hanno internamente , inoltre se il motore non parte dopo un lungo periodo di inattività basta una spruzzatina di WD 40 per sbloccare e ripartire , il motore lo brucia e poi si può procedere con la miscela , ATTENZIONE il WD 40 non va bene per tenere il motore fermo , cioè non è assolutamente da usarsi come olio after run perchè seccandosi cristallizza e lascia una polverina bianca abrasiva.
Spero di esservi stato utile
Saluti
Simone
Vecchio 22 maggio 09, 16:59   #45 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
... il WD 40 non va bene per tenere il motore fermo , cioè non è assolutamente da usarsi come olio after run perchè seccandosi cristallizza e lascia una polverina bianca abrasiva.
Arrrrggghhh Simone mi togli una (delle poche) certezza: il WD40 non va bene per lunghi fermi??
Eppure io l'ho spruzzo sempre a fine giornata e ho motori che sono stati fermi mesi e rimessi in moto senza problemi.
Sei proprio sicuro che non vada bene?
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 10:31   #46 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
99,9 % sono i cuscinetti ,anche a me stesso rumore del video , sostituiti i cuscinetti, come nuovo
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 23:48   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Ciao , per lunghi fermi intendo almeno un paio di mesi , ci siamo accorti di questa cosa con gli amici dell'rc car elettrico , il WD 40 è infatti ottimo come lubrificante per i cuscinetti delle 1/10 che devono essere liberissimi , dato che tra una gara e l'altra passava diverso tempo abbiamo trovato , revisionando i cuscinetti , questa strana polverina bianca e gli stessi erano asciutti .
Se vuoi controllare puoi provare a spruzzare un pò di wd 40 e lasciarlo esalare sul fondo di un barattolo .
Io lo uso per "riattivare" un motore che è stato fermo per svariati mesi e viene bruciato benissimo senza inconvenienti , come ho provato a spiegare quando non intendo riusare un motore lo faccio spegnere staccandogli l'alimentazione in modo che bruci tutto quello che ha al suo interno , uso un olio after run di una nota marca di miscele ma la distruzione di candele è proporzionale alla quantità di olio usato :-)
Se i tuoi motori rimangono "umidi" allora vuol dire che l'olio non esala come succede con i cuscinetti : meglio !!!
Saluti
Simone
Vecchio 24 maggio 09, 00:09   #48 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Saluti
Simone
Scusa,ma se evaporando lascia una polvere bianca abrasiva la lascia anche se lo spruzzi prima di mettere in moto.Durante la combustione il liquido o evapora o bruccia ma la componente solida rimane.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 19:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Lascio a voi fare la prova e sentenziare , personalmente mi è capitato di "bruciare" qualche cucchiaio di miscela per valutare il residuo ma queste sono prove empiriche che non mi sento di consigliare inquanto la combustione in una camera di scoppio è ben diversa da quella in un "cucchiaio".
Saluti
Simone
Vecchio 07 giugno 09, 21:35   #50 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da daniele76 Visualizza messaggio
Ciao Gianfranco,
non sono i cuscinetti dell'albero del rotore perchè dopo aver sostituito il motore con i cuscinetti che facevano rumore, con il nuovo motore non si sentiva più nessun rumore di cuscinetti !!!
Lo spillo del massimo lo tengo in modo adeguato infatti il pieno del mio heli ( trex 600) mi dura circa 7/8 minuti con rotore a 2200 giri throttle 100 - 100 - 100 - 100 - 100 e il motore fuma sempre !!!
Daniele
ciao scusa ma sono troppi 2200 giri stai fuori
170/20 = 8.5 170 corona 20 pignone
17000 rpm motore coppia 17000/8.5= 2000 giri rotore
così non va
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Cuscinetti per Hyper 50 O.S. simo.30 Elimodellismo in Generale 14 19 ottobre 08 02:53
Cuscinetti os hyper havana7 Elimodellismo in Generale 12 07 marzo 08 14:59
problema con os 50 hyper Faustino Elimodellismo in Generale 9 30 novembre 07 21:46
Problema Con Os Hyper 50..idea: Cool Power Al 30%...regge? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 24 27 novembre 06 23:50
Cuscinetti Motore team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 marzo 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
