Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 27 novembre 08, 10:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Su consiglio di un venditore di cuscinetti,dopo aver volato faccio aspirare dal carburatore (tramite una siringa)un po' di olio di vasellina.A sentire il venditore e' l'unico modo pratico per prevenire od almeno limitare la corrosione dei cuscinetti dovuto al nitrometano.
prima petrolio bianco, poi vasellina e allunghi la vita a tutto il motore!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 11:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
ciao pure al mio campo, rigo16, ha lo stesso problema! cambia cuscinetti un giorno sì e un giorno no.. ora stiamo provando con l'after run... ma sarà lui a darti eventuali aggiornamenti.. cmq è strano il mio, per il momento, non ha mai dato problemi... ciao
Trex-600 Nitro - Blade CP Logo 600
www.volodelta2000.net
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 13:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di daniele76
Data registr.: 22-12-2005
Residenza: Ortonovo - La Spezia -
Invia un messaggio via MSN a daniele76
Con la miscela fatta in casa i cuscinetti al massimo mi sono durati 22 litri poi iniziano a fare un rumore infernale !!!
Con la miscela comprata (rapicon, power master, coolpower) mi sono durati 4 galloni.
Come fanno le altre persone a dire che i cuscinetti gli durano 10 e più galloni?
Faranno sono un volo al giorno mi sa!! Io volo il sabato e domenica e faccio 5/6 voli al giorno della domenica e del sabato.
Saranno i cuscentti OS che sono scarsi come qualità ??
Trex 600 N - BLS 451 - DS650 -BeastX- YD 56 SR- FunTech Muffer - G600 - SAB330R
Trex 700 N - DS 610 - BLS251 -BeastX- OS 91 HZ - SB18 - G600 -- SAB229R
www.heliflyers.com
daniele76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 14:33   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da daniele76 Visualizza messaggio
Scusa ma per essere precisi se tu voli una volta a settimana o voli 20 volte che siano 5/10/15/ecc...galloni di miscela sono sempre 5/10/15/ecc galloni , non discriminiamo a priori chi non riesce a volare tutti i giorni.
Io riconfermo che non ho problemi ma utilizzo sempre cool power. Con il motore vecchio usavo miscela fatta in casa ma alla fine mettevo dell'after-run altrimenti la settimana dopo faceva morire a partire, con la CP parte al primo colpo.
A breve sicuramente cambierò i cuscinetti per sicurezza.
Ciao.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 14:51   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
scusa ,curiosità,ma hai il governor che tieni la curva piatta a 100????
perchè altrimenti i fuori giri quando sei a centro stick viaggiano alla grandissima!!!!è normale in questo caso che kambi tutti sti cuscinetti!!!
e poi ogni volta che hai cambiato i cuscinetti nn hai mai avuto problemi di compressione visto che ogni volta devi levare il pistone dal cilindro e bene o male la fascia cede......???
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 14:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
I cuscinetti li monti scaldando il carter e poi li metti dentro a mano vero?
Altrimenti potrebbe essere un problema di albero motore sbilanciato o storto, difettoso alla nascita , bisognerebbe verificare su un tornio
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 15:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao veltro piacere di ritrovarti ma dove comperi il petrolio e la vasellina che dicevi ?? e in che quantità va inserita cred dalla pippetta che và al motore giusto ?? ciaoooooooooooooo
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 15:44   #18 (permalink)  Top
io la benzina me la faccio da mè... e dopo 76 litri..... circa ho cambiato i cuscinetti ..sostituendoli con quelli nuovi poi ho fatto circa una settantina di litri ancora e poi il motore l ho dato ad un amico che ancora ci vola, con spillo a un quarto il motore è freddissimo ... ho usato dei parametri che mi hanno consigliato tempo fà qui nel forum , poi metto tutto in un bidone chiudo e attacco una cannetta che ossigena e m muove la miscela fino che non si sia miscelata benissimo lentamente per due due ore anche piu
Vecchio 27 novembre 08, 15:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Il petrolio lo trovi in ferramenta in latte tipo diluente, la vasellina anche.
Forse anche in farmacia ma è per altri usi
Vecchio 27 novembre 08, 17:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
Per la vasellina usa l'olio da vino (e' vasellina)che costa poco ed e' bello pulito.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Cuscinetti per Hyper 50 O.S. simo.30 Elimodellismo in Generale 14 19 ottobre 08 02:53
Cuscinetti os hyper havana7 Elimodellismo in Generale 12 07 marzo 08 14:59
problema con os 50 hyper Faustino Elimodellismo in Generale 9 30 novembre 07 21:46
Problema Con Os Hyper 50..idea: Cool Power Al 30%...regge? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 24 27 novembre 06 23:50
Cuscinetti Motore team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 marzo 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
