Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 24 novembre 08, 21:05   #41 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Te lo ripeto, se sei in traslato con idle-up dentro, togli passo assestando l'eli sul sentiero di discesa, il rotore entra in quel fenomeno aerodinamico noto come "autorotazione", indipendentemente dal fatto che tu abbia motore dentro o meno. Tanto per essere chiari per fare l'autorotazione deve semplicemente realizzarsi la condizione di equilibrio tra componente tangente al piano rotore della forza portante e resistenza aerodinamica, di conseguenza non è detto che tu debba avere passo negativo. Anzi maggiore è la velocità di avanzamento dell'elicottero maggiore è il passo che devi tenere dentro, sugli elicotteri veri puoi arrivare fino a 4-5° positivi. Sui modelli la condizione ideale si trova tra +1 e -3 -4°.
Sarcasmo inutile direi.
facciamo un pò di chiarezza:
tu parli di autorotazione con motore inserito, bene, da quello che ne so l'autorotazione, per definizione, lo dice la parola, è una rotazione automatica del rotore, generata dall'impatto aria/rotore durante la discesa dell'elicottero. E' un pò come succedeva coi ventilatoricini di carta che si montavano sulle bici quando io ero bambino (scusate se mi esprimo i maniera molto a "pane&salame", ma cerco di fare una comunicazione chiara).
L'elicottero che scende con motore in idle up và semplicemente in fuori giri, non in autorotazione, per ovviare a ciò è necessario programmare una buona curva motore e magari avvalersi di un limitatore di giri.
Scusatemi se ho ribadito dei concetti chiari a tutti o quasi, ma penso sia utile per chi si affaccia a quest'hobby dare delle informazioni corrette, mi dispiacerebbe che qualcuno pensasse di fare l'autorotazione dando negativo con l'idle up inserito.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 23:13   #42 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Definizione abbastanza corretta, bisogna puntualizzare che la condizione di autorotazione la realizzi appunto "scendendo" con passo prossimo allo zero.
Nei primi istanti l'aumento di giri è dovuto appunto alla diminuzione di carico sul rotore, e a ciò si può ovviare con la curva passo-motore o meglio col limitatore come hai correttamente sottolineato.
Successivamente,CON L'ELI SEMPRE IN DISCESA, quando il rotore entra in regime di autorotazione l'aumento di giri è dovuto al sommarsi della coppia in uscita dal motore(se non è già stato tagliato dall'Hold) e la coppia generata dall'azione delle pale.
In definitiva al rotore "non gliene frega nulla" che tu sia in idle up o meno, basta che si realizzi il giusto mix tra angolo di passo e angolo di discesa.
Se non ti va bene così puoi andare a lamentarti dal Prof.Ing. Glauert portandogli i dati relativi alla tua esperienza, c'è poco da impuntarsi o da ribadire.
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 23:18   #43 (permalink)  Top
scusami ma preferisco parlare a "pane&salame" così ci capiscono tutti.
Poi magari quando ci vediamo mi farai vedere dal vivo cosa intendi.
Dovremmo essere dalle tue parti tra un pò.
Pasquale Rungi
Vecchio 25 novembre 08, 10:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Scusate la mia ignoranza in materia (non si finisce davvero mai di imparare), ma per definizione l'autorotazione non è (cito testualmente) "la condizione operativa del rotore principale nella quale esso è mantenuto in rotazione per effetto della corrente d'aria che lo investe e non grazie all'applicazione di una coppia fornita dai motori" ? (*)
Probabilmente quello che intende (ma posso aver capito male) Tarzanboy è la "fase transitoria di ingresso in autorotazione"
(*) Tratto da "L'elicottero - Aerodinamica/Prestazioni/Controllo/Sistemi" Hoepli Editore di Michele Arra, Project Engineer D.T. della Augusta
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 11:47   #45 (permalink)  Top
taz
A voglia, è sempre un piacere incontrare dal vivo persone del forum! Magari ci si prende anche un bel caffe!
Sarete a Empoli??
Vecchio 25 novembre 08, 18:46   #46 (permalink)  Top
taz
Si nigel, comunque il problema che ha avuto il mio amico è stato successivo alla fase di transizione, in quanto l'eli era già in discesa di autorotazione (sebbene credo non se ne fosse reso conto...) e il mio amico ha aspettato troppo tempo prima di tagliare il gas con l'Hold.
Vecchio 25 novembre 08, 21:18   #47 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Fermi fermi icche c'è a Empoli e quando ?
tutto è difficile prima di essere semplice
bluedun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 23:06   #48 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Complimenti a tarzanboy - spiegazioni assolutamente ineccepibili.
Gli alberi cavi sono senz'altro più adatti nell'applicazione sugli elicotteri, come ha spiegato correttamente tarzanboy, specialmente per diametri del rotore oltre i 70/80 cm.
Per le classi da 450 in giù, vanno bene anche i pieni (i fatti lo dimostrano) e i tentativi di raddrizzarli, in caso di piegamenti lievi (non visibili ad occhio), non sono a mio avviso da escludere e non producono particolari rischi. Certo, si deve essere disposti a montare e smontare la testa, nel caso ci si renda conto di non eserci riusciti (presenza di vibrazioni oltre il tollerabile).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 03:05   #49 (permalink)  Top
taz
Grazie!!
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
Vecchio 17 febbraio 14, 22:02   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Fusoproject
Data registr.: 19-10-2013
Residenza: Lago Iseo
Verifica main shaft blade 450
Ciao. L'albero principale del Blade 450 ha un "anellino" non removibile circa a meta'.
Per verificare se e' dritto l'ho fatto ruotare con i suoi cuscinetti su un piano di vetro. E' sufficiente?
Qui c'e l'albero
Blade Main Shaft (2) [BLH1647] | RC Helicopters - A Main Hobbies
Fusoproject non è collegato   Rispondi citando
Cazzarol!! Grosso Problema all'Inner Shaft... tonyclifton Elimodellismo Principianti 1 12 giugno 08 18:25
LamaV3 + pale e inner shaft Xtreme = vibrazioni alessandro_rr Elimodellismo Principianti 1 30 agosto 07 09:31
Motore pincipale DF4 filofilato Elimodellismo Motore Elettrico 3 18 luglio 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
