Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 03 giugno 09, 06:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di drago983
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: a casa
umidita nella miscela
Salve a tutti
Ho di recente cambiato un os 50 hyper con 6 serbatoi fatti perchè uno dei 2 cuscinetti di banco e andato in malora (ossido e rugine a mai finire) mi hanno detto che l' alcol contenuto nella miscela attira umidità se la tanica che la contiene non è chiusa bene ma questo fenomeno chimico avviene anche nel' lasso di ore o pochi giorni?
Se e si, se io mi dovessi accorgere di aver tenuto la tanica chiusa poco bene per una notte credete sia il caso di buttar via la miscela?
drago983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 11:57   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: perugia
non e' l'alcool,ma il nitrometano che fa formare umidita'(causa di ruggine)nel motore,dopo ogni volo fai girare a terra il motore con un po' di miscela senza nitro,quella che basta per "ripulirlo",nel mio os50 ho fatto questo accorgimento e volando spesso(ogni domenica e qualche sabato) ho cambiato i cuscinetti dopo circa 3 anni,la tanica deve essere chiusa bene per evitare diversi inconvenienti(l'evaporazione dell'alcool,l'ingresso di polvere...la formazione di acqua all'interno non credo che avvenga),se per una notte rimane aperta...pazienza!,non credo che si il caso di buttare via tutto,al limite volerai con una miscela che al suo interno ha un po' piu' d'olio...ti si e' rotto un cuscinetto dopo 6 serbatoi,se hai tenuto fermo il motore per diverso tempo e se usi una miscela con molta nitro potrebbe essere possibile,la formazione di ruggine non avviene durante l'utilizzo,ma quando tieni fermo a casa il modello.
SnakePlissken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 09, 21:40   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2009
Residenza: lanciano
Red face Crburazione os 50 hyper
Salve a tutti,
ho un motore os 50 Hyper nuovo acquistato ad internet di cui non lo riesco a mettere in accensione.
Ho seguito alla lettera le istruzioni ma il motore si accende per 2-3 sec. e poi si spegne perchè si ingolfa:il carburatore è a battuta al carter,la candela è un OS 8,la miscela è Jat's 72%-18%-10%,lo spillo del MAX ha 1 giro e mezzo e il minimo sta parallelo alla staffe(impostazioni di fabbrica).
Ho provato a diminuire il Max fino a mezzo giro e girato di 90° in senso orario il minimo per smagrire ma il motore parte i primi 2-3 sec. e poi si spegne perchè sputa miscela e si ingolfa.
Inoltre mi sputa sempre miscela dal carburatore con qualsiasi impostazione,è normale?E' lo spillo del Max difettoso?
Cosa devo fare?
Grazie.
ercole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 09, 23:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da ercole Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Cosa devo fare?
Grazie.
Ciao,
i motori glow sputano dal carburatore quando la marmitta è otturata. Controlla di non avere occlusioni allo scarico. Potrebbe essersi riempita d'olio, nel qual caso svuotala, falla scolare bene e riprova. Il massimo mettilo a 1 giro e 1/4 e il minimo come da fabbrica. Se la candela è buona il motore DEVE partire e rimanere in moto. Hai collegato la presa di pressione alla marmitta? Prova a staccarla avviare e poi rimetterla.
facci sapere.
P.S. Se alla fine non ce la fai, se vuoi puoi mandarmi il motore che te lo controllo io.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
os 50 hyper carburazione... marcofavar Elimodellismo in Generale 73 08 agosto 09 15:06
Carburazione align %0 Hyper + foto candela playmake Elimodellismo in Generale 21 12 aprile 09 18:21
caldo...umidita'..e carburazione os hyper!! rigo16 Elimodellismo in Generale 26 30 giugno 08 14:23
Aiuto X La Carburazione Os Hyper 50 aviomax@tiscali.it Elimodellismo in Generale 5 04 luglio 06 19:38
Carburazione OS50 Hyper Joso Elimodellismo in Generale 6 13 giugno 06 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
