Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 09 novembre 08, 18:12   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
[QUOTE=KAOS®;1203008]Infatti le istruzioni dicono di fare una curva piatta!!!
ma x questioni di sicurezza sarebbe meglio fare una curva ben fatta ,
cosi in caso di malfunzionamento del governor si andrebbe ad utilizzare la curva sotto.
Quoto in pieno
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 20:29   #62 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_pax
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Rende (CS)
Scusate ragazzi,
ma c'è qualcuno che può spiegare passo passo come ha sistemato il governor con una FF9?
io dovrei montarlo in settimana, sarei felicissimo di avere un aiuto!!!
Grazie Andrea
andrea_pax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 20:39   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Dato l'inglese non è un opinione e ti riferisci a me,
MUST BE SET AS REGULAR SETTING (vedi punto 7).
SIGNIFICA CHE DEVE ESSERE REGOLARE (100%100%100%100%100% o scegli tu la percentuale).
Se poi il link che ha postato l'amico sopra dica che non servano curve lineari è un altro discorso, sul foglio non sembra dica cio'.
Scusa, non per fare polemica, ma é meglio non sparare informazioni semplicemente per dirle....
Come dici tu, al punto 7 del manuale dice:
7. When normal the throtle curve is stright (0%/50%/100%). When Idle, the throttle curve cannot be lower than 50%. When the governor fails, it will go back to the governor OFF mode. Therefore, event though you have installed the governor, the throttle curve of the trasmitter must be set as regular setting.
Ora, oltre al fatto che indica le cifre in percentuali (0%/50%/100%) per normal e superiore al 50% in idle, la frase indica chiaramente che nel caso di fallimento del governor, quest'ultimo si spegne (entra in OFF mode).
Infine, per ciò che riguarda la tua affermazione (must be set as regualar setting), vorrei dirti quanto segue:
- must be set as significa dev'essere, é necessario, quasi un obbligo
- regular, tradotto dal vocabolario Deagostini Inglese-Italiano, significa : agg. regolare; abituale; normale.
Ora, é vero che spesso i manuali bisogna interpretarli, ma qui mi sembra proprio che si esageri un po'. Non capisco come tu abbia fatto la traduzione da regular a regolare, ma possiamo anche accettare questa traduzione sicuramente giusta che però ci rimanda all'aggettivo italiano "regolare". In qualsiasi dizionario di sinonimi (vedi garzanti) il termnie regolare é associato a "normale" e non di certo uguale.
Quindi, nel nostro contesto, fare una curva regolare indica fare la curva "normale", cioé quella che usate sempre. Differente sarebbe stato se fosse scritto "fare una curva uguale".
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 21:08   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
anche perchè se malaguratamete salta il magnete il governor si disabilita ed entra in funzione la curva dell'idle 1 o 2 che avete settato sulla radio.....se è 100 100 100 100 100 penso che si squaglia!!!!
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 21:36   #65 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
Lascia stare le polemiche io se fossi in te eviterei di continuare perchè in Inglese Must be set significa "DEVE ESSERE IMPOSTATO"..
Detto cio' mi confermi di darmi ragione perchè ora puoi interpretare come vuoi la parola italiana "regolare" (anche se mi sembra tu ti stia attaccando ad un inutile particolare) ma l'esempio che ti ho riportato tra parentesi è curva 100%,100%,100%,100%,100%
quindi se fossi stato un pochino piu' perspicace avresti afferrato il concetto senza esserti attaccato ad una "sciocchezza".. Curva lineare, dritta, uguale.. a te la scela per quella + opportuna..
Detto cio' si puo' discutere del fatto che forse fare una curva "LINEARE" sia un pochino azzardato e per questo mi trovi d' accordo.
Vecchio 09 novembre 08, 22:01   #66 (permalink)  Top
MUST BE significa dev'essere! MUST BE SET significa dev'essere impostato.
Mi spiace, ma ti sbagli, infatti continuo con la mia idea dicendo che regolare é sinonimo di normale, e che tradotto dall'inglese significa ciò che c'é scritto.
Inoltre, lo stesso punto indica che la curva in normal dev'essere settata a 0-25-50-75-100 e che in normal dev'essere sopra al 50%. Perché questa specifica? Se fosse come dici tu, sarebbe inutile tale specifica e basterebbe dire curva in idle 100.
Comunque, rimani pure della tua idea, a me non cambia nulla.... l'importante é il senso, cioé che il governor align G600 legge il valore del gain e quindi poco importa com'é la curva....
A presto, LeLe
Vecchio 09 novembre 08, 22:05   #67 (permalink)  Top
Ad ogni modo, non capisco perché il manuale Align ti dice che in caso di fail del governor vi sarà applicazione della curva impostata dalla radio, e come asserisci tu lo stesso manuale ti dice di impostare la curva piatta, sapendo che ciò porterebbe ad un fuori-giri con possibili problemi... mah, strano, non credi?
Vecchio 09 novembre 08, 22:18   #68 (permalink)  Top
Immagini: 1
Bè io di sicuro preferisco attenermi alle indicazioni senza inventare nulla, una volta capito che si potrebbe procedere anche diversamente a quel punto mi cerco di creare un' altrnativa accettabile.
Secondo me la curva piatta la potresti fare anche a 70 o 80% fissa, se siamo tutti d'accordo che cmq il governor una volta attivo non fa credito alla curva da noi impostata, potrebbe ritornare utile nel caso dovesse rompersi un sensore..
Tutto cio' chiaramente impostati i limiti corretti come già detto nei post in precedenza..
Vecchio 09 novembre 08, 22:25   #69 (permalink)  Top
dai, allora tu dici che sia piatta, io dico che non dev'essere.... ma ciò non importa, rispetto la tua idea... cmq, come dici tu, é meglio impostarla non piatta, nel caso in cui si rompa il governor...
Comunque, come dicevi prima, il problema del nostro amico non é tanto la curva, ma piuttosto il canale di gain.... speriamo risolva!!
Vecchio 09 novembre 08, 23:01   #70 (permalink)  Top
Immagini: 1
A presto, LeLe
Guarda visto che hai detto che non conosco l'inglese allora ti dico la mia:
il punto 7 dice che in "normal" deve essere "STRAIGHT""DIRETTA" (in italiano) 0,25,50ecc.. e che il governor quando attivo non deve essere inferiore al 50% e nel caso si rompesse il governor utilizzerebbe le curve da te regolate ma non specifica in "STRAIGHT", se continui a leggere dice che in "Idle"devono essere settate curve "REGULAR"tradotto in italiano "REGOLARI", usa questo termine, ma non usa quello precedente"STRAIGHT" perchè?
se poi continui a leggere dice che devi fare curve "REGOLARI"e non "STRAIGHT" perchè continua a specificarlo e non dice chiaramente come in precedenza?
E perchè proprio questa puntualizzazione?
Tutto qui poi ognuno rimane della sua idea.. la tua come la mia rispettabilissima.. l'importante è essere educati.
Ultima modifica di mrsimone7 : 09 novembre 08 alle ore 23:04
Problema governor tj pro m@g-- Elimodellismo Acrobazia 2 29 agosto 08 11:59
Futaba t12 fg problema con governor tj pro m@g-- Radiocomandi 0 10 giugno 08 23:55
problema governor hyperion heli_310 Elimodellismo Acrobazia 0 31 ottobre 07 10:52
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor Jeti, problema? LeLe83 Elimodellismo Motore Elettrico 12 09 giugno 07 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05.
