06 novembre 08, 13:17 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: vicenza
ok appena torno a casa provo..la percentuale nel menu gov la lascio uguale o cambiando la curva mi cambiano i giri motore adesso? | ||
06 novembre 08, 13:19 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008
Comunque, se non sbaglio, sul manualetto del governor c'è una tabella con la corrispondenza dei giri rotore -> % governor Ciaooo | |
06 novembre 08, 13:59 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domandina....voglio tenere il gov attivato anche in normal.Se po ffa o appena metto in moto frulla subìto fino a 1700 rpm giusto??help!!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
06 novembre 08, 14:02 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
fate vobis
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
06 novembre 08, 14:09 | #18 (permalink) Top | |
I fine corsa del canale del GAIN governor va messo con valori di -130 + 130, in questa maniera, quando hai valori in negativo il governor non funziona mentre inpositivo ti ritroverai con i valori relativi alla tabella che trovi sulle istruzioni. Nel tuo caso hai i fine corsa del canale Gain che vanno da 0 a +100 se poi lui vede il canale all'incontrario ti ritrovi che con il 50% di gain hai il regolatore che si setta a palla e che i punti di impostazione della tabella sono completamente sballati perchè il tuo intervallo non è di 0 +150 ma bensi di 0 +100. Ora questa è una cos teorica perchè io la futaba non la ho ma besni spektrum e il mio funzion bene con il gain con valore di -10% perchè il canale viene visto al rovescio dal regolatore.
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 Ultima modifica di maui80 : 06 novembre 08 alle ore 14:15 | |
06 novembre 08, 14:10 | #19 (permalink) Top | |
06 novembre 08, 14:12 | #20 (permalink) Top | |
Saluti | |
Problema governor tj pro | m@g-- | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 29 agosto 08 11:59 |
Futaba t12 fg problema con governor tj pro | m@g-- | Radiocomandi | 0 | 10 giugno 08 23:55 |
problema governor hyperion | heli_310 | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 31 ottobre 07 10:52 |
Governor si Governor no?scelta del regolatore | jeegrobot | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 agosto 07 18:11 |
governor Jeti, problema? | LeLe83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 09 giugno 07 11:34 |
