Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 novembre 08, 20:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
Exclamation pcm o doppia conversione?
una domanda...io uso sul mio 500 uns microricevente pcm 6c futaba (anche sul 450) ma ogni tanto becco qualche interferenza e siccome non ho mai usato una doppia conversione mi dite i vantaggi??avete una da consigliarmi per il mio 500 da accoppiare a una tx futaba????grazie a tutti..
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da finotrex Visualizza messaggio
puoi provare una pcm doppia conversione tipo 149 o 319 dps sempre futaba, sempre pcm...sicuramente sono molto piu' immuni ai disturbi...e di listino costono quasi il doppio.....
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:51   #3 (permalink)  Top
grazie
ti ringrazio ,ti faccio questa domanda perche' con la 146 ho problemi con il t-rex 500 ,praticamente il segnale arriva disturbatissimo e i servi perdono sincronia,ho provato con tutte le riceventi che ho e nulla ma con una in ppm non mi fa' questo problema ma troppe interferenze,la cosa bella è che mi succede solo con il 500 ,con il 450 tutto bene ma sui hitec 225 sembra che il pcm non voglia propio funzionare per bene..io pensavo ad una schulze....
Vecchio 04 novembre 08, 21:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
2,4ghz e non ci pensi più
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
...io sul protos ho codesti servi ho il modulo sintetizzato e ho montato sia la r319 dps, che la 146 ip mai nessun problema del genere.....ma non e' che codesti servi che hai te sono un po' da mettere in pressa....ti stanno creando un sacco di beghe....con l' elettrico le FM secondo me sono da escludere...
Vecchio 04 novembre 08, 21:59   #6 (permalink)  Top
radio
si ma per ora cambiare radio non se ne parla situazione monetaria inguaiatissima è solo che non capisco perche' in pcm i servi lavorino male...
Vecchio 04 novembre 08, 22:02   #7 (permalink)  Top
stesax
noo il tuto è montato perfettamente ,ho letto sul forum che altre persone hanno avuto quetso problema risolvendolo cambiando i servi ma devo capire il perche'......testa dura..quando metto le pcm non ho disturbi ma ho il problema che i servi sono lenti e perdono sincronia..
Vecchio 04 novembre 08, 22:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
hai la ff9?
Vecchio 04 novembre 08, 22:06   #9 (permalink)  Top
sii
siii ma ora sto' usando una futaba 6c perche' la ff9 è in assistenza ma mi faceva l' o stesso scherzo..che sara'?????
Vecchio 05 novembre 08, 10:30   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
i 225 sono quelli con gli ingranaggi in metallo?
publo non è collegato   Rispondi citando
doppia/singola conversione.... mugneto Radiocomandi 2 26 gennaio 07 13:06
Singola e doppia conversione Rotosan1980 Aeromodellismo Principianti 1 20 gennaio 07 13:16
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
PCM \ FM Doppia o Singola conversione AlexxZeta Radiocomandi 42 28 febbraio 06 10:51
rx doppia conversione Tonino84 Radiocomandi 3 29 marzo 05 18:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
