03 novembre 08, 17:23 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Sicuro che il tubo sia a fine corsa e di aver svitato tutte le viti che sorregono il supporto in plastica del tubo nel telaio?
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
03 novembre 08, 17:48 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
| Si, sicuro. Infatti con quello in carbonio non ho problemi. Tra l'altro mi dicevano che qualcuno ha inserito una vite di fermo fra telaio e tubo di coda, perchè c'è stato qualche caso di fuoriuscita del tubo.
03 novembre 08, 17:59 | #54 (permalink) Top | |
Sfilare il tubo vuol dire no chiudere nemmeno l'anello coi tiranti di coda
03 novembre 08, 23:55 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Ciao a tutti, i tubi ricoperti di carbonio hanno il buco posteriore sbagliato, di conseguenza il ruotino di coda stà un pò verso destra, mentre i tubi di alluminio sono giusti. I buchi non possono avere gioco per mettere in asse il ruotino altrimenti non avrebbero senso, probabilmente Maui ha rovinato la sede di plastica anteriore che stà nella scatola degli ingranaggi ant. per mettere in asse il ruotino. Io ho messo anche una piccola vite sul guscio di coda e una sulla scatola di plastica anteriore a tenere bloccato il tubo perchè non mi fido di quel sistema. Comunque anche se non è perfettamente in asse non fa nulla, io ci stò volando così.. Ciao Macchese!
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
04 novembre 08, 07:55 | #56 (permalink) Top | |
04 novembre 08, 10:43 | #59 (permalink) Top |
Eppure sul mio è tutto il contrario, il tubo in alluminio ha i fori disallineati il finto carbonio no. Comunque Max mi hai confermato quello che pensavo, cioè che i due tubi sono stati inseriti non per bontà d'animo, ma perchè ci sono errori di produzione e uno su due va bene.
Prime Foto Reali--------------------t-rex 700 | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 33 | 19 gennaio 09 13:14 |
t rex 700 | 450xl | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 29 luglio 08 20:08 |
T-Rex 700 | girellino | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 giugno 08 05:58 |
T-rex 700 a Verona | tuks | Elimodellismo in Generale | 27 | 21 aprile 08 22:01 |
T-rex 700 | Lollo | Elimodellismo Acrobazia | 49 | 03 aprile 08 16:12 |
