12 ottobre 08, 23:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
beh, prima di tutto, non parlerei di usa e getta semplicemente e' un modello alleggerito il piu' possibile per rendere il massimo nel volo esasperato, quindi e' piu' facile che se si verifica una rottura su una parte meccanica cosi' importante, lo sblianciamento che ne consegue non riesce ad essere gestito dal resto della meccanica assolutamente d'accordo comunque che una parte come le manine portapalini dovrebbero essere controllate 10 volte prima di darle via (ancora di piu' quelle del rotore principale) su questo non ci piove aspettiamo comunque cosa dice Corrado. dalla correttezza dimostrata fino ad ora, mi aspetto una risposta altrettanto corretta. riguardo al fatto che regalino i pezzi, pensa solo ad una cosa: ammettere un errore o comunque un imperfezione, non e' da tutti e questo fa molto onore a Corrado ! cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
12 ottobre 08, 23:56 | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Machaco, non vali neanche l'usura dei tasti per una risposta, stammi bene Per quanto riguarda la coda, stiamo guardando quale può essere il problema. la trazione dei palini è circa 30kg, le pinze sono dimensionate per sforzi di molto superiori. Diremo qualcosa di + preciso appena avremo un quadro + chiaro della situazione. Corrado |
13 ottobre 08, 00:40 | #15 (permalink) Top | |
se ne parlava qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1093578 cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
13 ottobre 08, 01:23 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Luca
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 | |
13 ottobre 08, 09:32 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
se ti può essere utile domani vi faccio fare una foto al microscopio della frattura e anche dell'altra manina che non si è rotta ma mi sembra avere un principio di "cricca". Ben P.S.: il PROTOS è un ely "giovane" ma con tante buone idee progettuali, cerchiamo di non utilizzare ogni anomalia per screditarlo, questo thread non è stato aperto per questo, ma per dare indicazione a chi lo ha costruito (e che ha già dimostrato la propria correttezza) su come migliorarne la affidabilità. Migliorare un progetto di hely è "relativamente facile", creare qualcosa di nuovo e portarlo in produzione è un SFIDA.
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
13 ottobre 08, 09:41 | #18 (permalink) Top |
Agguingo come ulteriore indicazione che i palini di coda e la coda in generale non avevano subito urti o danneggiamenti. Avevo effettuato solo 8 voli in totale e ne ricordo per tutti la dinamica. Ciao Ben
13 ottobre 08, 10:15 | #19 (permalink) Top |
User |
io lo avevo detto appena uscito il protos... ma come sempre solo insulti e nessuno che mi credeva comunque ora dovrebbe essere solo un caso almeno che il tuo non sia uno dei primi...
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
13 ottobre 08, 10:22 | #20 (permalink) Top |
User |
comunque ora uso questo modello e con un po di accogimenti funziona alla grande basta solo lavoranci un po non è come il t-rex che monti ed è già perfetto.poi i crash è vero li regge poco purtroppo ma ad un prezzo così credo che vada + che bene.
esplosione | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 marzo 10 14:42 |
vibrazioni di coda nel protos | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 settembre 08 21:29 |
Coda protos chiedo aiuto a tutti quelli che lo hanno... | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 55 | 05 settembre 08 23:53 |
problema in coda protos... | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 21 agosto 08 14:59 |
Dubbio montaggio coda protos msh. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 luglio 08 18:02 |
