Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 09 ottobre 08, 22:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
punto
raga' ecco tutto fatto hurricane hai ragione il regolatore non mi salvava 196 ma mi ha salvato 195..insomma tutto fatto e sapete cosa è successo????ho collegato un servo hs225bb una bella fumata..questo problema si presentava anche con il vecchio regolatore..avevte una spiegazione??penso di avere comprato 10 hs225 e ora sono stanco ma secondo voi dove cavolo è il problema??ho misurato con il teste la tensione di uscita filo rosso e arancione e mi escono scarsi 5 v (si misura cosi' vero il marrone è il bec?)possibbile che i servi siano incompatibili??e poi con cosa??ho cambiato 3 radio 3 4 riceventi in pcm tutto futaba che dite????giuro che li butto dalla finestra non ho spiegazioni...........
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 23:21   #12 (permalink)  Top
domanda
raga' una domanda ma nello scorpion 90 ampere 6 s il bec a 5 v è gia' attivo o devo memorizare io la tensione di uscita visto che mi si sono bruciati i servi??
Vecchio 10 ottobre 08, 06:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
mi sembra strano quello che ti succede ai servi la tensione è poco più di 5v misurala per sicurezza con un tester colega una prolunga alla rx e collega il regolatore e misura la tensione sulla prolunga
Originalmente inviato da finotrex Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 06:53   #14 (permalink)  Top
misuratore
hurii allora metto una prolunga su un canale giusto??mi dici i due fili dei tre che devo testare??
Vecchio 10 ottobre 08, 19:00   #15 (permalink)  Top
per ben
ben scusami allora il regolatore si setta alla grande ma con mia sorpesa legge solo 3 celle..appena connetto la batteria 6 celle il regolatore è morto e se rimetto la batteria 3 celle non riparte se non passano 6 minuti..che dici rotto????la tensione delle 6 celle è perfetta..che succede???
Vecchio 10 ottobre 08, 19:01   #16 (permalink)  Top
scusa
Enzo scusami si è bloccato msn ti contatto appena riparte..grazie
Vecchio 10 ottobre 08, 20:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Rieccomi,
mi fai una foto del dissipatore del regolatore e me la metti sul forum?
Sei sicuro che sia un ESC 26v??
Cosa dice sul dissipatore? le ultime lettere ...4sLiPo/6-15v oppure SBEC 5-26v ??
Polarità controllata ovviamente ?
Muore solo il regolatore o anche la radio non funziona?
P.S. : per vedere la tensione di uscita il negativo è il filo marrone e il positivo il rosso...tu cosa hai misurato? La tensione potrebbe essere 5 o 5.6v NON programmabile...per ora...
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 20:56   #18 (permalink)  Top
allora
ben scusami ..allora sul regolatore c' è riportato::
commander 90 a esc
5v/4a sbec 5-26v
cerco di spiegarti
allora...
se collego la batterie a 3 celle il regolatore parte e si programma ....appena metto le 6 celle il regolatore non da segni di vita e rimane morto per almeno 10 minuti(come se staccasse)ma la radio fuziona perfettamente intanto..poi quando si riprende e rimetto le 3 celle mi fa ..bi bip (crescendo) e bip bip(calando) e poi parte con bip infiniti con led che lampeggia in rosso...
...che diavolo puo' essere??l' uscita delle batterie è buona e ho misurato i fili giusti (quando ho potuto visto che ora mi da sempre errore con il led rosso) riesci a cavarci qualcosa??
Vecchio 10 ottobre 08, 23:04   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
appena puoi ricontattami ti volevo mettere in collegamento con quella persona....
Vecchio 10 ottobre 08, 23:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
prolunga su un canale qualsiasi della rx e misuri il negativo (marrone) ed il positivo (rosso)
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
motore e regolatore t rex 500 simonedm Elimodellismo Acrobazia 11 12 maggio 08 19:31
Regolatore t-rex 500 e governor ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 marzo 08 20:23
T-rex 500 ed il suo regolatore girellino Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 febbraio 08 00:46
Regolatore T-REX 500 manu73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 febbraio 08 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
