Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 07 ottobre 08, 16:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Piatto e Swash Afr
Sono alle prese con le prime manovre di 3d con il mio trex600n (radio futaba 9c). Volevo chiedervi, per ottenere il massimo, con quanti gradi di inclinazione del piatto devo volare e come si misurano. Attualmente nel menu SWASH AFR ho AIL -53% ELE +53% PIT-32% in idleup2 ho 10 gradi di passo. Ho provato ad aumentare AIL e ELE ma oltre questi valori a stic gas tutto alto o tutto basso sento i servi sforzare perchè la meccanica si tocca.
In volo le manovre mi sembrano un po' lente..... sarà solo colpa dei miei pollici?
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 16:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca22
Data registr.: 07-05-2007
uppo perchè interessa anche a me, anche io trovo le mie manovre un po lente.. anche in idle2 (motore 100%). Stessa radio ma rexino piu piccolo.. (450 v2).
luca22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 23:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao,fino a 12 gradi potete andare tranquilli e 8-9 di ciclico.strano che tocchi,potrebbe essere regolato non benissimo.per la velocita' ci vogliono anche giri di rotore,a quanto siete???
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 12:04   #4 (permalink)  Top
Purtroppo non lo so!!! Non ho il governor e non mi hanno mai misurato i giri...
Provo con i 12 gradi, a proposito come si misurano?
Vecchio 08 ottobre 08, 16:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
scusa ma non resisto:
stai iniziando con le prime manovre 3D con un Trex nitro 600 e non sai quanti giri rotore fa? non hai un contagiri?
C'è una stonatura e non ho resistito. Te lo devo dire, STAI ATTENTO!! a non fare male a te ed a altri.
Ragazzi qui con sti modelli non si scherza!! Non si può fare una immersione a 50 metri di profondità senza sapere come funziona l'erogatore, non si può partecipare ad un gran premio di moto senza sapere perchè il motore funziona etc etc..
Non capisco come si possa iniziare a fare 3D senza avere settato il modello alla perfezione, giri e meccanica etc etc.
Fate come volete, ovviamente, ma forse l'aiuto di un esperto potrebbe essere determinante ad abbassare il numero e la frequenza dei pezzi di ricambio necessari.
Io non sono l'esperto che vi serve ma altri si. Fatene buon uso!!
In bocca al lupo e..... fate sempre attenzione!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 16:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di soham
Data registr.: 04-10-2007
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
quotissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Regà....fate attenzione..non si scherza con questi giocattoli.....
I giri del rotore sono fondamentali da conoscere.....è inutile fare l'elenco delle cose che possono succedere......
Un fuori giri come minimo ed il motore ti lascia.....con tutte le conseguenze possibili....
Okkio!!!!!!!!!!!!!!!!
Gianni
Roma
non volo più
soham non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 16:35   #7 (permalink)  Top
Ho detto semplicemente che non so di preciso quanti giri fa solo perchè non ho il misuratore! Ti preciso che il modello mi è stato settato dal mio istruttore quindi molto più esperto di me.
Tranquillo non sono uno sprovveduto.
Prossimamente compro il misuratore... a quanti giri dovrei stare?
Vecchio 08 ottobre 08, 17:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca22
Originalmente inviato da stratus77 Visualizza messaggio
Se non ricordo male era sui 3000 rpm. L'ho misurato un paio di mesi fa con un esperto che lo fa per lavoro (Renato di Bazaritalia).
Io mi riferivo in particolare alla velocità di rollio... la mia radio (una ff9) ha un menu che permette di vedere l'escursione trasmessa ai servi... da questo menu l'escursione massima verso destra è minore di quella verso sinistra (rollio), come l'escursione in avanti è minore di quella all'indietro (beccheggio)... trim e subtrim a 0 e fondocorsa al 100. Dual rate 100 e esponenziali a 0%.
Tutto questo solo ed esclusivamente da software, non mi riferisco alle escursioni fisiche dei servi.
Per quanto riguarda la sicurezza... volo in un prato gigante dove non vi è anima viva, sono sempre accompagnato e non mi sogno nemmeno di provare anche solo ad accennare un'acrobazia per il momento.
Mi accorgo di questa "lentezza" semplicemente in virata.
P.S. Ho ancora i pesetti sulla flybar, quelli che ti consiglia di montare il manuale per avere piu stabilità all'inizio, e pensavo di levarli.. ma è possibile che togliendoli migliori così tanto la reattività?
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Grazie.
Luca.
Ultima modifica di luca22 : 08 ottobre 08 alle ore 17:34
Vecchio 08 ottobre 08, 18:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 450xl
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: roma
booooo!
scusa 3000 giri?al minuto?che ely hai?a me sembra un pò strano!!io volo in normal a 1950 e in idel up per manovre 3d 2150 mi sembra un pò stranino questo 3000!!!poi con la ff9 sempre se ce l hi vai sotto la funzione governor e li gli assegni le percentuali inbasa ai giri rotore che deve avere il tuo modello!spero di essere stato chiaro!!!
450xl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 18:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca22
Originalmente inviato da 450xl Visualizza messaggio
Ho facilmente scritto una cavolata sui giri, come ho scritto ho un vago ricordo.. ma cmq sono sicuro che la velocità sia corretta, chi me l'ha misurata sa il fatto suo e non credo l'avrebbe lasciata esagerata. Per quanto riguarda il governor, il regolatore non è settato in governor mode.
RPM a parte, c'è qualche altro motivo per cui possa risultare lento? (Nel post precedente ho elencato un paio di "dubbi")
P.S. L'eli è un rexino 450 SE V2
link su swash 120° urgno Elimodellismo Principianti 3 17 dicembre 07 00:18
Parametro swash GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 4 31 ottobre 07 00:35
Cos'è successo al mio swash plate?? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 16 23 aprile 07 18:53
Swash Afr (ff-9) nikemen85 Radiocomandi 5 01 febbraio 07 00:07
swash afr,delay e offset trim ? raffamarcod Elimodellismo Acrobazia 11 01 novembre 06 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
