-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Pitch & throttle curve (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/104268-pitch-throttle-curve.html)
Tommystre 03 ottobre 08 10:29
Originalmente inviato da Chris (Messaggio 1142648)
Ora, a 0 pitch, come regola base diciamo, quando dovrebbe essere il gas?50?
Non confondere il GAS con la posizione degli stick della Radio.:nono:
Per fare il 3d dovresti avere, con lo stick che aziona il passo (pitch) al centro, un valore di passo 0 (Zero). Questo valore NON coincide con il valore del GAS che potrebbe essere 80 o 90 in quel punto dello Stick.
Sono due cose diverse il PASSO ed il GAS (sebbene spesso vengono mossi dallo stesso STICK) ed è per quello che servono le curve... A creare due comportamenti indipendenti sui due diversi canali (PITCH e GAS).^_^
Un saluto TOMMY
Derkein 03 ottobre 08 11:43
Originalmente inviato da Tommystre (Messaggio 1142856)
Un saluto TOMMY
A 0° il rotore lavora (intorno a) a spinta 0.
Ovvero sul albero rotore è necessario vincere solo il momento generato dalla resistenza di profilo (niente resistenza indotta, ect ect ).
Ne viene che in corrispondenza di 0° la curva del GAS va abbassata parecchio (80/90 % senza governor non sembrano valori corretti)
Per un settaggio conservativo del gas a 0° inizia da un valore basso (sotto il gas richiesto per il volo stazionario).
Veltro ha messo dei post molto precisi su questo argomento :
lo scopo della curva del gas è quello di mantenere i giri costanti durante le variazioni di passo, ovvero l'elicottero "ideale" lavora a un numero di giri rotore costante.
style90.me 03 ottobre 08 18:31
ats
Salve a tutti. Ho uno style 90, la mx12 con servi c5077 e gyro Futaba gY 401.
Non so bene come fare a settare la coda. Sono un principiante faidate, e mi scuso quindi della mia ignoranza. Qualcuno può darmi consigli? Grazie.
Tommystre 04 ottobre 08 13:13
Originalmente inviato da style90.me (Messaggio 1143707)
Non ti scusare ma secondo me è meglio che posti nella sezione giusta...(Principianti).
Tommystre 04 ottobre 08 13:14
Originalmente inviato da Derkein (Messaggio 1142975)
Tutto Chiaro ! Quindi hai capito CHRIS ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
