Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 12 novembre 08, 18:51   #61 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Giustissimo
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ok, spiegazione impeccabile!
Ultimo dubbio....quindi la tensione per la ricevente la prende dai cavi dei servi, giusto?
Non prpprio dai cavi dei servi, ma dai cavetti maschio-maschio che portano il segnale dalla ricevente all'unità elyq sulla quale i servi sono collegati
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 17:09   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Eli-Q Reg.
Grazie amico, sei stato gentile.
Alessandro
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 17:13   #63 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyQ
Data registr.: 29-08-2008
ElyQ Voltage Regulator Versione 2
ElyQ annuncia la disponibilità della versione "V2" del Voltage Regulator con la nuova funzione LVD (Low Voltage Detector).
Questa funzione permette, durante il volo, di leggere e memorizzare il valore minimo di tensione raggiunto dalla batteria.
Finito il volo è possibile, prima di spegnere l'elicottero a cui è collegato, leggere il valore minimo di tensione raggiunto durante il volo tramite il relativo led lampeggiante.
Nel qual caso si evidenzino valori minimi eccessivamente bassi (segnalati dai led arancione o rosso lampeggianti), si potrà ricondurre la segnalazione a quattro possibili cause:
- batteria scarica;
- batteria vecchia;
- batteria non dimensionata adeguatamente;
- non adeguato dimensionamento della sezione dei cavi della batteria;
- batteria connessa, erroneamente, con un solo connettore.
ElyQ, inoltre, aggiornerà gratuitamente i prodotti ai clienti che volessero utilizzare questa nuova funzione.
Potete rivolgervi direttamente ai nostri distributori (Jonathan e Flightech Italia) per l’eventuale sostituzione gratuita.
ElyQ Spa
-Ely.Q- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 19:02   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2005
Poche aziende propongono un servizio di così elevato livello!
Originalmente inviato da -Ely.Q- Visualizza messaggio
ElyQ Spa
Complimenti! State dimostrando di fornire ai clienti un servizio elevato che non tutti sono in grado di proporre.
Un suggerimento commerciale: non rivolgetevi solo a chi vola con elicotteri perchè il vostro regolatore sembra avere le caratteristiche necessarie per "sfondare" anche nel mondo degli aerei.
Ho deciso di installarlo sul mio prossimo 2x2 al posto del Digi-Switch della power box. Il peso è praticamente analogo, (circa 20gr del vostro contro i 15gr del Digi-Switch) ed il costo pure (56,9€ del vostro contro i 50,0€ del Digi-Switch).
Ciao!
Rising non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 18:29   #65 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
- batteria scarica;
- batteria vecchia;
ElyQ Spa
Dal momento che sono in procinto di assemblare il mio nuovo T-rex600NSP
stavo appunto pensando di acquistare il nuovo regolatore ElyQ.
Annunciate l'uscita di una nuova versione aggiornata, ma visitando i vari distributori ufficiali , oltre a non esserci la nuova versione,
non risulta disponibile neanche la precedente.
Domandina facile facile : dove posso acquistarlo?
Grazie per la solerte risposta
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 23:23   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
samodel.it?
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 14:42   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
samodel.it?
Grazie Maxxx,
acquistato da samodel, comunicandomi inoltre
che mi invieranno direttamente la vers. V2 (quella aggiornata).
Grazie ancora a Maxxx, e a Ely.Q
Vecchio 21 aprile 09, 16:10   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Trento
Ciao,
sto montando questo regolatore sul trex 600 nitro...dove posso sistemare l'interruttore separato nel rexone??
non trovo un posto dove possa stare...
--- Andrea ---
Potrikkia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 19:00   #69 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Potresti prendere il suo supporto Aling direttamente
e fai un lavoro pulito
Ultima modifica di FUX07 : 19 aprile 10 alle ore 15:43
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 02:07   #70 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Vimercate e dintorni
Sto cercando un regolatore di tensione per alimentare una serie di LED (i più luminosi del mondo a parità di watt...) con una batteria LiPo 2S 7.4V.
Con una tensione applicata di 7.2V i LED consumerebbero 24A.
Mi piacerebbe sapere due cose:
1) se questo regolatore Elyq è in grado di supportare 24A per almeno 1 minuto (mi interessa una luce intensa anche solo per breve tempo) e se sì, che temperatura raggiungerebbe a 1 minuto senza dissipatore/raffreddamento esterno
2) come/dove dovrei collegare la batteria e i due poli dei (del circuito di) LED
6diego9 non è collegato   Rispondi citando
Align B6T Voltage Regulator Combo 2 in 1. simo.30 Elimodellismo in Generale 6 25 marzo 08 16:38
Suggerimento per voltage monitoring faugnu Circuiti Elettronici 5 02 novembre 07 18:09
Error IN Voltage cobraonethree Batterie e Caricabatterie 22 01 novembre 07 11:16
voltage monitor GWS albip51d Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 07 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
