14 settembre 08, 00:49 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007
| grazie
alex il problema è che gia ho cambiato 2 radio pensando che fosse colpa l' oro e la mia paura è che se prendo 3 9650 e mi fanno lo stesso scherzo che cavolo faccio??ho notato che con il 9257 collegato da solo non mi fa' scatti ma è molto ma molto lento.....
14 settembre 08, 00:57 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai un bel pacco e spedisci tutto ad Helicenter Hai bisogno di persone con un intuito fuori dal comune, capaci di capire nell'arco di una frazione di secondo, dove sta il problema.... Solita barzelletta cari amici: Ove AlexxZeta fallisce...Helicenter risolve... | |
14 settembre 08, 02:36 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
14 settembre 08, 22:57 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2006 Residenza: catania
non vorrei dire una c......a ma io ho avuto tempo fa lo stesso problema con il 450se alla fine ho scoperto che era la ricevente, ora non so se hai cambiato ricevente, ma se così il problema è molto anomalo |
15 settembre 08, 01:50 | #26 (permalink) Top |
| esaurimento
prima di finire di impazzire non mi rimane che controllare la tensione di uscita del regolatore..per favore qualcuno mi dice con precisione come procedere con il tester???spero di non dover approfittare ancora della vostra gentilezza.....grazie grazie |
15 settembre 08, 09:06 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Per vedere se è quello che rompe tiri via l'alimentazione del bec e provi ad alimentare il tutto con una batteria da RX da 4,8Volt se non ti fa più scherzi vuol dire che il BEC porta dentro interferenze, allora proverei a montare un anello di ferrite, se le interferenze le hai ancora allora procederei a controllare che nessun cavo tocchi la scocca in carbonio del modello
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
15 settembre 08, 09:23 | #28 (permalink) Top |
User |
Devi semplicemente testare la tensione di uscita su uno dei canali della ricevente, tutto quì. Comunque penso anch'io che possa essere una questione di BEC. Se il regolatore è difettoso, Align lo sostituisce in garanzia, fai riferimento a chi te lo ha venduto.. |
T-Rex 500 & Logo 500 | GabryTrex | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 18 luglio 08 16:46 |
servi del piatto t-rex 500 | lello661 | Elimodellismo Principianti | 12 | 01 luglio 08 18:31 |
Video t-rex 500 con servi inolab | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 8 | 10 giugno 08 22:02 |
