Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 settembre 08, 13:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
grazie
sapete cosa non capisco??avevo 3 225mg e ho provato a comprare un 225bb pensavo fosse un interferenza detatta dagli ingranaggi in metallo ma nulla ho collegato anche solo quello in plastica ma niente..servi a scatti dopo 30 centimentri..le squadrette sono le loro ma non capisco...è tutto nuovo cambiato e ricambiato ho provato i servi colegandoli au un lama sulla ricevente e funzionano.capite cosa mi fa' impazzire ??funzionano...
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da finotrex Visualizza messaggio
controlla le spinette che facciano bene contatto sulla ricevente che hai sul modello, al massimo se ne possiedi un' altra prova a sostituire quella.....ma mi sa' che hai un problema di contatto negli spinotti tra il ricevitore e i servi.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 18:07   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
secondo me sono incompatibili. ti esorto a leggere il mio intervento pag dietro.
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 18:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Con cosa alimenti il tutto?
Fai una prova alimentando l'impianto rx con una pacco batteria nimh/nicd.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 19:09   #15 (permalink)  Top
fatto
alimentato con batteria apparte..nulla nulla por..........anche io ho pensato fossero incompatibili ma tuti montano questaelettronica hs225 2 9257 in coda ,motore e regolatore di serie ricevente futaba pcm radio futaba...
Vecchio 13 settembre 08, 19:45   #16 (permalink)  Top
dubbio
raga' e poi quello che non capisco..non compatibili con cosa???ricevente??ps ho provato ad alimentare i servi con un pacco 6v co la rivevente pcm i servi facevano lo stesso difetto..poi ho preso una futaba in fm e il difetto è sparito ma dopo 1 metro i servi andavano per fatti l' oro..poi con ricevente align sempre alimentata apparte e 2 servi sono scoppiati??che dite??difettosi???è mai possibbile che sono usciti 4 servi difettosi???
Vecchio 13 settembre 08, 21:21   #17 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Io monto 3 Futaba 9650 per il piatto ed un 9254 sulla coda ! Ti assicuro che di problemi non ne ho mai avuti con il mio di 500 e tutti quelli che ho montato e ho consigliato di prendere, hanno utilizzato questi servi che sono più costosi, ma che alla fine sono più sicuri e performanti degli Hitec.
Però, non volendo bacchettare nessuno, il mio era solo un consiglio... ti esorto a controllare che in fase di montaggio tu non abbia inavvertitamente tagliato leggermente i cavi dei servi. Anche piccoli tagli impercettibili potrebbero essere causa di interferenze. Hai usato la precauzione di passare con della carta vetrata fina tutto il bordo del telaio CF (CARBON FRAME) ?
Alle volte basta veramente un filo sulla ricevente o su un servo che non è perfetto che si creano fastidiose interferenze che su un telaio in Carbonio sono molto facili da prendere.
Io con il 700 ho dovuto smontare tutta l'elettronica e ridisporla per riuscire a non far andare in fail safe il sistema... Ora però va bene.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 00:02   #18 (permalink)  Top
Residenza: milano
esattamente tutte prove anche fatte da me, e ripeto, unica soluzione passare da inolab a futaba. non so dirti se i miei inolab fossero o meno difettosi, so solo che con i futaba non lo fa +
Vecchio 14 settembre 08, 00:26   #19 (permalink)  Top
niente...
raga' io ho controllato tutto..sono atterra non mi era mai successo cavolo..tommy ho controllato i servi ma il problema è che anche il 9254 da soolo si muove a scatti.. puo' darsi che sia un servo a dare interferenza e a far impazzire il tutto ma ho fatto la prova collegandoli uno alla volta..ma nulla di nulla...
Vecchio 14 settembre 08, 01:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
E' quasi sicuramente un problema radio.
Alcuni servi sono poco schermati, e vanno poco daccordo con la RX, ciò rende necessaria la sostituzione. Potresti provare a montare 3 x futaba 9650, è possibile che tu possa risolvere definitivamente.
In ogni caso,senza fare tutte le prove di montaggio\smontaggio,spesso non si arriva a nessuna conclusione
Mi spiace che tu abbia incontrato un simile problema, xkè il trex 500 è un modello che vola da Dio....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
T-Rex 500 & Logo 500 GabryTrex Elimodellismo Motore Elettrico 10 18 luglio 08 17:46
servi del piatto t-rex 500 lello661 Elimodellismo Principianti 12 01 luglio 08 19:31
Video t-rex 500 con servi inolab marcofavar Elimodellismo in Generale 8 10 giugno 08 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
