Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 06 settembre 08, 23:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
massimo infatti sui miei gyro tolgo sempre dalla spinetta del segnale il m e il -. grazie per la precisazione che mi era sfuggita.
Gianfranco, appena riesco un salto lo faccio, promesso!!!
grazie
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 00:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao.lo step down va messo tra servo e centralina gyro.a 5,1 deve funzionare il servo.massi69 ha ragione,le 4 celle cariche danno circa 6V,pero sotto carico abbassano.ciao
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 18:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Io la vedo così :
Gli step down non sono dei veri e propri regolatori ma dei banali diodi collegati in inversa che per loro natura hanno una caduta di tensione di circa 0,7V.
Questa caduta però varia (anche molto) a seconda della corrente che scorre (non hanno una curva a "L" dritta come uno zener ma una curva arrotondata) e la corrente che possono sopportare è limitata.
Al variare della corrente assorbita dal servocomando (fermo o in movimento) la tensione quindi oscilla.
Per questa ragione ritengo sia meglio mettere gli stepdown subito prima del servo e dopo il giro, in modo che debbano gestire la sola corrente del servo (che è poi quello che ha il problema della tensione massima di funzionamento).
Il giroscopio in se non ha problemi di tensione ed è quindi meglio alimentarlo direttamente dal regolatore di tensione per due ragioni : La tensione è più stabile e precisa e quindi il gyro funziona meglio, il rumore di fondo dell'elettronica è fisso ed alimentando il gyro a tensione più alta si ha un miglior rapporto segnale/rumore facendo funzionare ancor meglio il giroscopio.
Stesso discorso per governor e servi da loro gestiti.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 10:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Per maggiore chiarezza
Se si usano 4 celle Ni-Mh non serve step down.
Con 5 celle Ni Mh o 2 celle lipo serve.
Collegate tranquillamente lo step down tra servo e centralina gyro...quello
che ha problemi di tensione è solo il servo e non il gyro.il gyro lavora anche a
6 volt.
Quindi è sufficiente mettere in serie lo step down sul servo e poi collegare la
centralina del gyro.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 12:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Giusto qualche osservazione.
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Io la vedo così :
C'è qualcosa che non quadra. I diodi sono collegati in polarizazzione diretta e lavorano in conduzione.
La caduta varia in base alla corrente che attraversa il diodo stesso, ovvero al assorbimento del servo.
Le variazioni sono contenute in qualche decimo di volt.
Per esempio si guardi il grafico 2 a pagina due di
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5406.pdf
Questo diodo è in grado di gestire 3A.
Io metto lo step down prima del servo.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
futaba gy611 e zero meccanico renzino73 Elimodellismo in Generale 8 12 giugno 07 08:41
Futaba GY611+9256 oppure CSM 720+9251 ? AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 15 11 giugno 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
