Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 settembre 08, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
fissaggio spinette sulla ricevente
salve a tutti,piccolo consiglio..........
esiste un sistema per fissare le spinette dei servi alla ricevente?
questo per far si che non si stacchino in volo durante le acrobazie con la relativa perdita del modello......
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 22:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da unifrancesco Visualizza messaggio
ce' chi usa il silicone,io personalmente un giro di nastro adesivo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 22:51   #3 (permalink)  Top
fissaggio spinette sulla ricevuni eliente
ciao, ma il silicone ho il nastro con la nitro non vanno ha staccarsi ? ho notato su qualche eli che li fissano forse con la colla a caldo ho forse mi sbaglio?
Vecchio 02 settembre 08, 22:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non so che dirti,io il nitro lo ho abbandonato da un paio di anni.
quando avevo il nitro stringevo il tutto "ricevente e parte dei cavetti servi"
su quelle guaine anti vibrazioni,e credimi cosi le spinette non uscivano.
e la ricevente era ben protetta.
Vecchio 02 settembre 08, 23:04   #5 (permalink)  Top
grazie comunque ,mi interessava in modo particolare ,sabato scorso a causa del distacco di una di essa ho crasciato il mio eli..............................con numerosi danni e rimanendoci anche male dato che ho perso il controllo in hovering ......................
Vecchio 02 settembre 08, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
silicone??? nastro???
io uso la bicomponente....quella è il massimo della sicurezza, anche dal punto dell'isolamento per evitare interferenze, nulla può contro il carbonio, solo la bicomponente!!!
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 23:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Ammazza ragazzi ma che fate incollate le spinette alla ricevente??
Nooooo! Una volta inserite a dovere e protetto la rx dalle vibrazioni, non escono mai!! Io spesso sulla mia JR per sfilarle devo usare una pinza, col cavolo che escono da se!...
Che rx usate?!?!
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 23:13   #8 (permalink)  Top
fissaggio spinette
bicomponente???????
e poi caso mai devi staccare le spinette si staccano? ho rischi di compromettere i vari componenti?
Vecchio 02 settembre 08, 23:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Originalmente inviato da enzima78 Visualizza messaggio
Che rx usate?!?!
Confermo, le vibrazioni dello scoppio sono ALLUCINANTI
Avevo il rexone 50 intatto, mai un crash, prima che la spinetta mi fece questo scherzetto.
Premetto che la ricevente è appoggiata su un cuscino di gommapiuma con degli elastici, proprio per evitare le vibrazioni. Mi si è staccato il ch1 AIL e FORTUNATAMENTE ho rotto solo pale, flybar e un anello uniball...
Il cuscino però non basta più devo anche io fare in qualche altra maniera
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 23:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
bicomponente???????
dai era una battuta....
se le metti per bene fino in fondo col piffero si staccano...
non serve nulla
anzi ti danni te a staccarle..
lascia stare nastri isolanti ed altro...
rovini il tutto e non serve a nulla
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 02:55
come connetto i cavi sulla ricevente? Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 4 19 febbraio 07 11:05
led lampeggiante sulla ricevente 4in1 khriss75 Elimodellismo Principianti 4 11 gennaio 07 21:21
canali sulla ricevente pamfab Aeromodellismo Principianti 6 11 settembre 06 23:00
Lipo sulla ricevente Joso Elimodellismo in Generale 11 21 agosto 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
