Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 settembre 08, 23:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Io uso la colla a caldo ,non si muovono più ed è un attimo staccarlo.Basta alzarlo in un punto con un taglierino e poi titando viene via in un pezzo unico.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 23:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
MArco
Ciao,quoto in pieno e se proprio non viene separi una ad una le spinette ed elimini la colla immergendole nell'alcool per un po'.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 10:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
dai era una battuta....
se le metti per bene fino in fondo col piffero si staccano...
non serve nulla
anzi ti danni te a staccarle..
lascia stare nastri isolanti ed altro...
rovini il tutto e non serve a nulla
Mi ero spaventato! Le spinette incollate... !! Io vi farei provare a sfilarle dalla mia Rx, impossibile toglierle a mano. Serve una pinza, probabilmente l'alloggiamento della rx è leggermente conico.
Ciao ne'...
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 10:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Non serve nulla, a parte un po di buon senso per controllare quando le infiliamo che non siano lente e che siano inserite fino in fondo.
Semmai ogni tanto controllate che non si siano ossidate.
Ma che ci fate con l'eli? Come cavolo fa la miscela o l'olio a finire sulla ricevente? Volate senza cappottina in retromarcia?
Non complichiamoci la vita che è già un casino così
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 11:50   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
è quello che ho cercato di dirgli pure io!
Vecchio 03 settembre 08, 22:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
fissaggio spinette
Originalmente inviato da enzima78 Visualizza messaggio
ragaààààà,io ho posto questo dilemma proprio perchè sbatacchiando un pò di più il mio eli mi si è staccata la spinetta del cabra e addio eli crash pauroso....e una settimana senza volare.....
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 00:42   #17 (permalink)  Top
JacK®
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da unifrancesco Visualizza messaggio
Un filo di colla a caldo e sei a posto !!
  Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 21:53   #18 (permalink)  Top
fissaggio spinette
Originalmente inviato da JacK® Visualizza messaggio
grazie penso anchio sia la soluzione migliore.....
l'avevo notato anche da altri elicotteristi ,ma non mi spiegavo il tipo di colla che usavano
Vecchio 06 settembre 08, 00:57   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
ciao, ma il silicone ho il nastro con la nitro non vanno ha staccarsi ? ho notato su qualche eli che li fissano forse con la colla a caldo ho forse mi sbaglio?
Ciao non ti sbagli e' un metodo usato.Chiaramente se devi poi apportare qualche cambiamento rimane una soluzione un po' noiosa, ma sempre meglio che perdere il modello no?
Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Colla a caldo !
Non posso che confermare che le spinette anche se inserite e spinte bene in fondo si possono sfilare.
E' una cosa che ho visto capitare varie volte ed è capitata anche a me (senza conseguenze entrambe le volte perchè una volta sul governor e un'altra sul guadagno del gyro).
Sono anche arrivato a fare con della bachelite delle cornici da applicare sulla riga di connettori della ricevente e fissata alle estremità mediante un'elastico che gira dietro la ricevente.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 02:55
come connetto i cavi sulla ricevente? Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 4 19 febbraio 07 11:05
led lampeggiante sulla ricevente 4in1 khriss75 Elimodellismo Principianti 4 11 gennaio 07 21:21
canali sulla ricevente pamfab Aeromodellismo Principianti 6 11 settembre 06 23:00
Lipo sulla ricevente Joso Elimodellismo in Generale 11 21 agosto 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
