Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Cultura aeronautica e aeromodellistica
Vecchio 30 marzo 14, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mini star
Data registr.: 30-11-2010
Residenza: Volpiano
informazione tecnica: cosa si intende per Ncrit?
ciao a tutti!
sopo una lunga assenza, mi ripresento su questo meeeeeeeraviglioso forum per porre un quesito:
volendo informarmi su un profilo, presente a questo link, mi si è piazzato davanti agli occhi uno sconosciuto e alquanto misterioso valore, chiamato ncrit.
ora, tra voi eminentissimi maestri, v'è qualcuno che sa cosa sia?
grazie baroniani
ciao a tutti da mini star!
w la vita, che è la cosa più bella che c'è!
generazione 97
mini star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 10:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Immagino sia Numero di Reynolds Critico che è il valore di Numero di Reynolds in corrispondenza del quale o, meglio, nell'intorno del quale si assiste al passaggio da flusso laminare a flusso turbolento (e viceversa).
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 16:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
Ma 9 o 5 come numero di Reynolds è un po' pochino... Dovrebbe essere intorno a 5 per10 alla 5, che è quello della lastra piana...
generazione 97
Ultima modifica di mini star : 31 marzo 14 alle ore 16:10
Vecchio 31 marzo 14, 16:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
A meno che quello indicato non sia l'esponente del 10 o il fattore moltiplicativo del 10 stesso, e non il Re di per sé
generazione 97
Ultima modifica di mini star : 31 marzo 14 alle ore 16:26
Vecchio 31 marzo 14, 16:58   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Basterebbe guardare il sito che ci hai linkato tu...
Airfoil lift and drag polar diagrams
Ncrit value - This is used to model of the turbulence of the fluid or roughness of the airfoil. The Xfoil documentation has a section explaining the method and also the table (reproduced below) of suggested values:-
Situation Ncrit
sailplane 12 to 14
motorglider 11 to 13
clean wind tunnel 10 to 12
average wind tunnel 9
dirty wind tunnel 4 to 8
E anche dalla documentazione di Xfoils:
Transition in an XFOIL solution is triggered by one of two ways:
free transition: e^n criterion is met
forced transition: a trip or the trailing edge is encountered
The e^n method is always active, and free transition can occur upstream of the trip. The e^n method has the user-specified parameter "Ncrit", which is the log of the amplification factor of the most-amplified frequency which triggers transition.
A suitable value of this parameter depends on the ambient disturbance level in which the airfoil operates, and mimics the effect of such disturbances on transition. Below are typical values of Ncrit for various situations.
situation Ncrit
sailplane 12-14
motorglider 11-13
clean wind tunnel 10-12
average wind tunnel 9 <= standard "e^9 method"
dirty wind tunnel 4-8
Note: The e^n method in XFOIL is actually the simplified envelope version, which is the same as the full e^n method only for flows with constant H(x). If H is not constant, the two methods differ somewhat, but this difference is typically within the uncertainty in choosing Ncrit.
The e^n method is only appropriate for predicting transition in situations where the growth of 2-D Tollmien-Schlichting waves via linear instability is the dominant transition-initiating mechanism.
Fortunately, this happens to be the case in a vast majority of airfoil applications. Other possible mechanisms are:
* Crossflow instabilities. These occur on swept wings with significant favorable chordwise pressure gradients.
* Attachment-line transition. This requires large sweep, large LE radius, and a large Reynolds number. Occurs primarily on big jets.
* Bypass transition. This occurs in cases with sufficient wall roughness and/or large freestream turbulence or vibration levels.
The linear-instability phase predicted by the e^n method is "bypassed", giving relatively early transition. Usually occurs in favorable pressure gradients, while the linear-instability mechanism usually dominates in adverse pressure gradients.
If any of these alternative transition mechanisms are present, the trips must be set to mimick their effect. The bypass transition mechanism can be mimicked to some extent by the e^n method by setting Ncrit to a small value --- Ncrit=1 or less. This will cause transition just after linear instability begins. For very large freestream turbulence or roughness in favorable pressure gradients, bypass transition can occur before the linear instability threshold, and in this case trips will have to be set as well.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 marzo 14, 20:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Situation Ncrit
sailplane 12 to 14
situation Ncrit
sailplane 12-14
motorglider 11-13
Grazie mille per la risposta.... Quindi, se ho capito bene, è un numero che rappresenta i disturbi nelle misurazioni dovuti a caratteristiche del profilo o della galleria del vento?
generazione 97
Vecchio 01 aprile 14, 10:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Ho detto una vaccata, scusate.
Vecchio 01 aprile 14, 10:36   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Neanche più di tanto, visto che non è il numero critico di Reynolds ma è un parametro matematico che è abbastanza correlato.
A differenza del numero di Reynolds questo è più una stima delle condizioni al contorno... legato al profilo ma anche all'ambiente di misurazione.
Ovvero come da traduzione è in parametro il cui valore dipende dal livello di disturbo del flusso nell'ambiente in cui il profilo opera e influenza l'effetto di tali disturbi nel punto di transizione da flusso laminare a flusso turbolento.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 aprile 14, 16:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
grazie mille, ho capito
a presto!
Mattia
generazione 97
informazione tecnica caricabatterie maximo77 Batterie e Caricabatterie 3 29 dicembre 11 01:51
Informazione tecnica eliche. enry74 Aeromodellismo 5 04 aprile 11 16:36
hELP Informazione Tecnica Coassiale SANDROS Elimodellismo Principianti 5 10 novembre 10 22:26
informazione tecnica regolatore marco292 Circuiti Elettronici 9 08 novembre 07 02:05
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
