Questionari online per gli istruttori di aeromodellismo - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Cultura aeronautica e aeromodellistica
Vecchio 03 novembre 13, 22:12   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
non posso aggiungere altro, impeccabile
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 23:06   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Come no?...potresti aggiungere quale escamotage aerodinamico viene utilizzato per ridurre il fenomeno.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 23:57   #23 (permalink)  Top
la birbata che conosco per correggere il fenomeno, in uso su aerei complessi, è lo Yaw-Damper, che fa parte dei sistemi di auto pilota.
(anche se è stato inventato per altri motivi, funziona anche in questo caso)
Vecchio 04 novembre 13, 00:54   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Escamotage? Daje de piedeeeeeee
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 01:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Post Soluzione quesito 83
Ed ecco anche la risposta al quesito 83:
La risposta corretta secondo il quiz era:
B ) ad un aumento più marcato della resistenza dell'alettone che si abbassa
Complimenti a max che, oltre ad aver risposto correttamente, ci ha anche fornito una spiegazione accurata e completa! ...E vogliamo considerare che il tutto in... 12 minuti netti?!
Riporto di seguito la sua spiegazione:
La risposta esatta è la B.
Il motivo è che la deflessione verso il basso dell'alettone provoca un aumento dell'angolo d'incidenza della porzione di semiala interessata dall'allungamento di detta superficie di comando.
Per ogni aumento dell'AOA (angle of attack) della porzione di semiala interessata dall'alttone abbassato, vi è un aumento del CP (coefficiente di portanza) e del CR (coefficiente di resistenza).
Sulla semiala con l'alettone alzato avviene l'inverso.
Quindi:
- l'aumento di CP sulla semiala con l'alettone basso e la sua diminuzione su quella con l'alettone alto, provoca la rotazione sull'asse di rollio;
- l'aumento di CR sulla semiala con l'alettone basso e la sua diminuzione su quella con l'alettone alzato provoca l'imbardata inversa, cioè la tendenza del velivolo a portare il muso dalla parte opposta al verso della virata.
L'imbardata inversa si corregge con l'uso coordinato del timone di direzione in favore del verso della virata ed essa perdura fino a che si mantengono deflessi gli alettoni.
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 01:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Residenza: Asti
Arrow Rif. quesito 83
Per contrastare il fenomeno dell'imbardata inversa, è possibile applicare un differenziale sugli alettoni: in questo modo si altera ulteriormente il rapporto fra la resistenza e la portanza nelle due semiali in fase di rollio, in favore di una diminuzione della resistenza sviluppata dall'ala con l'alettone rivolto verso il basso.
Xiny
Ultima modifica di XINY76 : 04 novembre 13 alle ore 01:34
Vecchio 04 novembre 13, 15:01   #27 (permalink)  Top
Residenza: ------
Certamente si, ma è una birbata... "elettromeccanica".
Originalmente inviato da XINY76 Visualizza messaggio
Ecco, questa è la birbata aerodinamica.
Max
Vecchio 04 novembre 13, 15:02   #28 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
...tieni quella catzo de pallina al centrooooooooooooooooo!...
Max
Vecchio 04 novembre 13, 16:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Domandina:
ma quante risposte giuste ci vogliono per superare l'esame?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 16:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
boh, so che ho fatto 3 simulazioni e due erano 20/20 corrette mentre nella terza ne ho sbagliata una
Master of Ciarpame
Attenti a verificare bene gli acquisti fatti online prinner Elimodellismo in Generale 8 02 gennaio 07 22:55
Nuova rivista di aeromodellismo online BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
