Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Cultura aeronautica e aeromodellistica
Vecchio 02 marzo 14, 14:36   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Fammi capire, quando progetti un modello non tieni conto del peso? O meglio, del rapporto tra portanza che può generare il modello e peso dello stesso?
Forse sto a dire una cassata, ma se il modello non è in grado di sviluppare un rapporto portanza/peso > di 1, il modello manco decolla.
E' una domanda prettamente aerodinamica.
Il peso applicato ha ben poco a che vedere con l'efficienza aerodinamica all'aria, il rapporto tra Cp e Cr sempre quello è indipendentemente dal peso.
Forse la domanda è malposta.. al posto di aeromodello andava forse sostituita la parola "profilo alare".
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 14:41   #122 (permalink)  Top
E poi c'è la "domanda da un milione di dollari"...
22) La portanza si esercita
A.) dietro al profilo dell'ala
B.) sulla parte inferiore dell'ala
C.) sulla parte superiore dell'ala
D.) davanti al profilo dell'ala
Voi rispondete C), che è quella data per corretta.
Dopodichè andate dall'esaminatore chiedergli il perchè...
Ma questi signori sanno che il Centro di Pressione si sposta in funzione dell'incidenza e quindi che il punto di applicazione della Portanza può anche essere esterno alla superficie dell'ala ?
E poi in un corpo solido non ha alcuna importanza che la forza sia applicata su punti che si trovino sul contorno o all'interno del corpo.
Vecchio 02 marzo 14, 14:42   #123 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Di domande mal poste ce ne sono un bel numero.
Vecchio 02 marzo 14, 14:46   #124 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
128 Un modello centrato "indietro" sarà
A) più stabile di un modello centrato "avanti"
B ) più maneggevole di un modello centrato "avanti"
C) meno sensibile alle turbolenze rispetto ad un modello centrato "avanti"
D) incontrollabile
Viene giustamente indicata la risposta B, ma anche la D è corretta. Dipende quanto "indietro".
dipende, se lo centri con un fucile o con la fionda, oppure con un altro modello.
comunque, il piu delle volte, se un modello è centrato in volo, davanti o indietro che sia, molto facilmente diventa incontrollabile e casca..
o parlavano della posizione del baricentro?
sono tutti esempi di domande mal poste.
"W la gnocca "
Vecchio 02 marzo 14, 16:05   #125 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Io toglierei tranquillamente quei "forse"...
Che "aeromodello" non è sinonimo di "profilo alare", lo sa pure mi' moglie.
Da quando gliel'ha detto il gatto.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 16:58   #126 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
356 Per caricare una batteria composta di diverse celle Li-Po è consigliabile
a ) scaricarla fino a 2,4 V per cella e poi ricaricarla
b ) ricaricare ogni singola cella per mantenere un equilibrio di carica tra ciascuna cella
c ) ricaricarla in serie a prescindere dal suo stato di scarica
d ) di ricaricarla non appena la sua temperatura super a 37,5 °
Tecnicamente parlando nessuna delle tre visto che le celle vengono caricate in serie ma bilanciate individualmente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 marzo 14, 20:00   #127 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Gli istruttori che ci sono passati per questi quiz non hanno notato niente ?
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 20:12   #128 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Caro Umberto,
non voglio entrare in una polemica che rischia di rivelarsi tanto sterile quanto inutile.
Qualcuno ci ha messo del tempo nel cercare di fare questo questionario in modo che la valutazione fosse oggettiva e non a simpatia e ci ha messo la faccia venendocelo a raccontare qua sul forum.
Tutto quanto è perfettibile e migliorabile, non mi interessano gli errori presenti ma la loro cancellazione/miglioramento.
Spero che Giuseppe possa prendere in considerazione le annotazioni che gli facciamo e che possa intervenire mediante correzioni, nel frattempo lo ringrazio per il lavoro svolto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 marzo 14, 21:22   #129 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Prova a dirlo a Blain Beron-Rawdon ( stesso mestiere di Drela ma scrive molto meno sulla lista americana ) .....
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 22:42   #130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
La posizione del C.P. fuori dalla pianta alare mi ha sempre lasciato un sapore poco preciso in bocca.
D'altra parte se è vero come è vero che, anche con Cp=0 esiste un Momento dato dalla Portanza che agisce con un certo braccio, se P=0 e M è diverso da 0 vuol dire che il braccio ha lunghezza infinita.
Questa è la spiegazione matematica, per quella fisica leggerei volentieri quello che dice il signore di cui parli.......se mi dai qualche indirizzo.
Attenti a verificare bene gli acquisti fatti online prinner Elimodellismo in Generale 8 02 gennaio 07 22:55
Nuova rivista di aeromodellismo online BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
