![]() | #1861 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Grande capo, già provato da pannello di controllo -> sistema -> gestione dispositivi -> controller USB ? ![]() Questo per W7 ma il percorso potrebbe variare a seconda del SO...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() |
![]() | #1862 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Tutte le uscite da A a G, esclusa B, vengono viste, la porta che mi serve è la H e non compare da nessuna parte. ![]() | |
![]() | #1863 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #1867 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
grande capo provi a seguire quello riportato qui USB port may stop working after you remove or insert a USB device
__________________ Bart |
![]() | #1868 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007
| Possibili soluzioni...
Caro Beppe. Io vengo dal pianeta MAC ma forse duo o tre indicazioni te le posso dare.. ![]() A ) I sistemi win hanno un registro di configurazione dove il SO stabilisce in quale ordine e quali slot Hardware deve considerare ad ogni ciclo di Clock. Capita a volte che si disabilitino a quel livello le porte USB, quindi sarebbe opportuna che un "esperto" avvii il tuo PC in modalità di configurazione e vada a vedere se la tua porta USB ( B ) é stata disabilitata e quindi ignorata dal SO. B ) Potrebbe essere che la scheda madre abbia un guasto sul controler USB e quindi.... si sostituisce la scheda madre...... ![]() C ) Ma le porte USB possono essere moltiplicate con un HUB alimentato esternamente e allora esci dalla tana, vai in un centro commerciale di quelli aperti domenica e ad un MEDIAWORD, UNIEURO o similari compra un HUB tipo questo: D-Link HUB USB2.0 4-Port Ti metto pure il Link HUB USB2.0 4-Port D-Link DUB-H4: Amazon.it: Elettronica e con pochi euro te la cavi.. ![]() Buona domenica BEPPE Ciao Paolo |
![]() | #1869 (permalink) Top | |
| Soluzione A ) Citazione:
Che NON fa perdere la "VISTA" ![]() Ciao Paolo | |
![]() | #1870 (permalink) Top |
Grazie per le informazioni. Credo che sia un problema "meccanico" e non di configurazione, mi esce un messaggio tipo: una porta ha superato il voltaggio consentito. Proverò a smontare le porte e vedere se ne trovo di uguali, una ha perso addirittura il pezzettino in plastica che dirige l'imboccatura. |
Maximum perversion [L'oggetto misterioso] | vyper505 | Aeromodellismo | 14 | 05 settembre 08 14:35 |
Ma non vi interessa.... | telemaster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 settembre 06 22:26 |
L'oggetto Misterioso | falcorosso48 | Circuiti Elettronici | 13 | 16 maggio 06 13:07 |
L'oggetto misterioso-- | wooolf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 gennaio 06 08:00 |
