Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 10 novembre 12, 23:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Sarebbe bello ma in qualche modo la ventola la si deve reggere. Comunque sia i supporti finiscono esattamente dietro i sostegni metalici (4) che sorreggono il motore al centro, per cui il flusso non viene compromesso. Il regolatore è abbastanza piatto ed in effetti va a sporcare l'aria ma è anche vero che sta quasi tutto entro le dimensioni del motore il quale anche lui si trova sul cammino centrale dell'aria. Ai lati l'aria è completamente libera. Non dovrei avere troppe perdite.
Albyone .
P.S. Luca! Non pensavo che le ventole facessero certi effetti!?!?!?!
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 00:00   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Perfetto, grazie
Sì, in effetti mi ero dimenticato che ci sono anche i sostegni motore che danno lo stesso problema... Piu che altro poi, l'ho chiesto perchè quasi sempre, nelle foto che vedo anche qui sul forum, trovo la soluzione con la ventola tenuta da ordinate forate a misura... quindi pensavo che fosse una soluzione abbastanza standard...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 00:30   #33 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
[QUOTE=albyone;3480849 .
P.S. Luca! Non pensavo che le ventole facessero certi effetti!?!?!?![/QUOTE]
secondo te perchè fanno i regolatori blu?
www.masali.com
Vecchio 11 novembre 12, 00:46   #34 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 11 novembre 12, 00:50   #35 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Perfetto, grazie
E' vero! Il problema qui è che il reattore è a sbalzo e il supporto del reattore è un po' stretto e il regolatore lì dentro non ci sta. . Non so se mettere il regolatore nell'ala sia meglio anche per problemi di raffreddamento. Non mi è mai piaciuto allungare i cavi che vanno ai motori. Sono pronto comunque a suggerimenti e consigli possibilmente sensati.
Comunque sia la soluzione che ho pensato non è farina del mio sacco ma già vista in giro proprio su modelli di aerei di linea.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 novembre 12, 19:25   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli.
Il clark X, a vista, non mi sembra male ma penso siano necessari i flaps vero? Un concavo convesso, per avere molta portanza, lo scartereste a priori?
Per quanto riguarda l'allungamento dei cavi mi sembra che il problema sia disaccoppiarli per evitare sporcizia. Mettere allora qualche condensatore non è un grosso problema anche se non capisco perchè una sorgente a tensione continua dovrebbe generare ripple o cose del genere. Probabilmente è il regolatore che rimanda tale sporcizia sulla linea di alimentazione se no non si spiegherebbe. Sulle precedenti ventole che ho fatto ho allungato i cavi di alimentazione senza riscontrare problemi. Forse perchè non erano progetti spinti. Comunque terrò bene in considerazione l'indicazione. Grazie.
Per l'apertura alare io ho stampato un trittico in misura di come lo vorrei fare. L'apertura alare è inferiore ai 150cm mentre la lunghezza intorno ai 160 cm.
Le ventole stanno all'interno del profilo dei reattori. E' per questo che ho scelto delle 64mm di diametro. Siccome è ancora tutto da progettare sicuramente qualche cm in più di ala lo metto perchè tra corda alare e apertura ho la sensazione che il modello in perfetta scala risulti troppo veloce non dando così un volo realistico che invece è quello che vorrei.
Albyone
Ciao Alby,
il clark X ha una resistenza un poco inferiore rispetto al clark Y e quindi un'efficenza migliore.
Per il resto, se guardi il diagramma CL/alpha (coefficiente di portanza/angolo d'attacco), i due profili sono molto simili.
I flaps, dipende solo dal carico alare del tuo modello oppure dalla voglia di farlo più realistico possibile, ma con questi profili non sono normalmente necessari.
Piuttosto, dato che l'ala avrà una corda corta, occhio a non far scendere il Nr di funzionamento sotto al NR critico del profilo, specialmente alle estremità.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 19:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Grazie Max!
In effetti il problema lo vedo proprio nella corda alare piuttosto piccola. Sicuramente barerò aumentandola un po' con un occhio alle estremità.
Mi consigli di cambiare profilo alle estremità? Magari con qualcosa di più "portante"?
Purtroppo non sono avezzo ai calcoli...... (pigrizia cronica )
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 novembre 12, 19:51   #38 (permalink)  Top
Residenza: ------
Grazie Max!
Albyone
Io barerei aumentando di poco sia la corda del profilo (un 10 %) che lo spessore percentuale d'estremità (3-5%), allo scopo di alzare il NRfunz.
Ma in questa sede un paio di conti sono d'obbligo.
Max
Edit: ho dimenticato di aggiungere che vedrei bene anche un piccolo svergolamento negativo delle estremità, allo scopo di far stallare prima la radice alare.
Max
Ultima modifica di max_c26acro : 12 novembre 12 alle ore 19:59
Vecchio 14 novembre 12, 00:15   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
E usare un eifell 430 o 431? E' una eresia?
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 14 novembre 12, 18:51   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Albyone, ti seguo con interesse in questo "accattivante" progetto.... Non è la prima volta che ti cimenti con gli Iron Maiden fra l'altro (ricordo qualche video con colonna sonora ...). Complimenti e ...condoglianze per la perdita del tuo affascinante Twin Boom
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
WASG 2013 Finland 14-18/08/2013 Peppe46 Categoria Rc-Combat 1 17 settembre 12 19:08
Sniper V2 maiden! nasoftz Aeromodellismo Ventole Intubate 6 25 ottobre 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
