Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 09 novembre 12, 00:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Sarà una mistura fra depron e balsa. La fusoliera sta prendendo forma con una montagna di ordinate di depron da 3mm.Vorrei riuscire a contenere i pesi per non trovarmi a far volare un missile. Il problema maggiore mi sa che è l'ala. Innanzitutto dovrò "barare" nelle proporzioni rispetto all'originale perchè l'aereo è più lungo che largo e la corda alare è piuttosto ridotta. Per prima cosa dovro quindi aggiungere qualche centimetro per avere un po' più di superficie alare. Secondo grosso quesito sarà trovare un profilo che mi dia molta portanza. Stavo pensando ad un concavo convesso. Non ho ancora deciso se mettere oltre che gli alettoni anche i flaps ma mi sa che sarò costretto.
Se qualcuno ha idea di qualche profilo per sti cosi ben venga con le proposte
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 00:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
io starei sul clark y
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 12, 00:38   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
quoto, ma anche un clark X...
CLARK X AIRFOIL (clarkx-il)
CLARK Y AIRFOIL (clarky-il)
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 00:48   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
interessante, ma il clark y ha una comodità unica nella costruzione, e se tagli a mano le centine è impossibile sbagliare
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 12, 01:26   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Confermo, ho appena finito il primo quarto di ala del Waco col Clark Y 11,7 ed è comodissimo da costruire..........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 10:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ciao Alby.
Il 757-200 ha 2 turboventole Rolls-Royce RB211 con diametro di 2,17 m.
Suppongo che la dimensione esterna di ogni motore, compresa la carenatura (nacelles) sia di circa 2,5 mt.......ma è una misura da verificare.
L'apertura alare del 757-200 è di 38,05 m.
Secondo i miei calcoli, le tue ventole da 64 mm., sarebbero visivamente corrette su un modello in scala 1:22 ÷ 1:25, ovvero con apertura alare di 1,72 ÷ 1,52 m..
A meno di non utilizzare condensatori e circuiti vari, sconsiglio di installare i regolatori vicino alle ventole perche' dovresti allungare i fili della batteria che ovviamente verrà posta nel muso.
Dovrai invece allungare i sei fili dei regolatori cercando di realizzarli di lunghezza perfettamente identica.
Un problema di difficile risoluzione sarà il RAFFREDDAMENTO dei regolatori.......ma sono certo che troverai un buon sistema.
Ciao!
ettore
Vecchio 09 novembre 12, 11:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
potresti nascondere i regolatori dentro il pilone tra gondola motore e ala, una griglia nella parte interna del pilone raffredda il regolatore e non si vede tanto.
Inviato dal mio GT-I9100
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 12:32   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Perchè dici ciò?........premetto che non mi intendo di ventole ma nell'unica che ho, un Panther della Lander, il regolatore è molto vicino alla ventola e invece sono molto lunghi i fili che vanno dal regolatore alla batteria che sta all'estrema prua...
Vecchio 09 novembre 12, 12:45   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
il rgolatore deve stare vicino al motore: mi è capitato che un idrovolante del babbo masali non funzionasse per regolatore troppo lontano dal motore sul pilone. Per le vetole a volte si vedono anche fili avbbastanza lunghi, ma credo che ciò imponga un'attenta scelta di cavi, regolatore e motore
io i rego li infilerei nella gondola, tutt'al più nel pilone, ma in gondola si raffreddano meglio
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 12, 13:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Allungare i fili delle batterie li-po non è consigliabile.
Allungare i fili dei regolatori (brushless) non è consigliabile.
Come fare?????
Scegliendo il "male minore" che è appunto allungare i fili di collegamento tra regolatore/i e motore/i.
Allungando i fili della batteria si presenta il fenomeno del "ripple voltage" (....come si traduce in italiano????) che porta a un veloce deterioramento dei MOS-FET del regolatore.
Ho però scoperto che da poco è in vendita questo utile accessorio che nasce appunto per risolvere i problemi dei fili batteria troppo lunghi:
Castle Creations | CC CapPack
Mi pare si tratti di una basetta con 4 condensatori che, presumo, potrebbe essere facilmente realizzata artigianalmente........ma non certo da me che per saldare 2 spinette ci metto un'ora...!!!
q
WASG 2013 Finland 14-18/08/2013 Peppe46 Categoria Rc-Combat 1 17 settembre 12 19:08
Sniper V2 maiden! nasoftz Aeromodellismo Ventole Intubate 6 25 ottobre 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
