![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
Ciao Albyone ![]() Prima di tutto scusa se ti rispondo solo oggi ma ho avuto un paio di giorni un po' incasinati. Grazie per il giudizio positivo sul lavoro fatto finora, mi fa piacere che trovi la stuttura adeguata. Avere anche la tua conferma rafforza il pensiero di aver scelto bene. Per gli ausili elettronici... ![]() Alla fine ho realizzato che la parte di progettazione al CAD è forse quella che mi piace di più. Sì ok, la bellezza del costruire e la soddisfazione nel vedere il modello finito e volante restano, però è la fase di progettazione, quella dove si "vola" con la fantasia, che mi stimola di più... e poter studiare da subito il modello, anche se virtuale, è veramente molto comodo. Sul fatto della balsa al posto del compensato, sinceramente un po' di dubbi col passare dei giorni sono venuti anche a me. Probabilmente se tornassi indietro buona parte dei pezzi li rifarei in balsa davvero. Qualche particolare lo dovrei ristudiare, ad esempio nel montaggio alcuni pezzi vengono forzati, quindi non so se in balsa resisterebbero come in compensato. Se trovo il tempo provo a fare il calcolo con la densità della balsa dura (ci mettresti la dura o la media?) per vedere la differenza di peso (adesso anche il comp è da 3 mm)... sarei curioso di vedere che peso finale potrei raggiungere. ![]() Ti dico la verità... al punto in cui sono, con tutti i pezzi tagliati e visto che non ho tantissimo tempo, mi torna un po' male fermarmi e ripartire, quindi per ora penso di andare avanti così. Comuqnue tengo d'occhio continuamente i pesi conforntandoli con quelli calcolati. Quando avrò la fusoliera più formata, farò il punto della situazione e se le stime si dovessero rivelare sbagliate, allora dovrò per forza ricominciare da capo e cambierò anche il compensato con la balsa. La rischio... spero però che non serva ricominciare... ![]() Ciao ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Ciao a tutti! ![]() Accidenti! ![]() ![]() ![]() ![]() Vabbe' comunque non sono stato fermo. Posto solo adesso perchè fino a pochi giorni fa i progressi visibili rispetto alle ultime foto erano veramente pochi, dato che il grosso della fusoliera a settembre c'era già tutto. Tuttavia in questo periodo di lavoro ce n'è stato ugualmente parecchio. Per prima cosa lassemblaggio a secco mi ha permesso di rendermi conto di alcune correzioni da fare e per questo ho dovuto modificare e aggiungere diversi pezzi. Pezzi che purtroppo ho dovuto grattare uno ad uno perchè rimanevano molto "pelosi" sui bordi (problema di frese o parametri di lavorazione che dovrò risolvere ![]() Poi prima di poter iniziare a incollare definitivamente tutti i componenti, ho rimuginato parecchio sulla sequenza di assemblaggio perché volevo essere sicuro di non trovarmi poi con alcune parti impossibili da montare. Infatti alcuni pezzi, per dimensione o tipo di incastro, si possono montare solo in una determinata maniera e soprattutto sono vincolati allingombro degli altri già montati. In un paio di occasioni poi vanno proprio forzati (infatti uno mi si è anche rotto nel montaggio). Infine ho cominciato il lento incollaggio (il classico pezzettino al giorno ![]() Poi ho anche iniziato i piani di coda: il grosso della struttura è fatto, manca solo di rifilarli e ricoprirli, ma per farlo devo tagliare prima le cerniere (in realtà devo ancora decidere se montarle prima o dopo... ? ![]() Inizialmente avevo fissato a fine novembre il completamento della fusoliera per iniziare l'ala, ma adesso mi sa che si slitta di un mese, e questo, per i miei tempi e impegni dei prossimi mesi, potrebbe già essere un ritardo difficile da colmare per poter finire nei tempi del contest ... speriamo di farcela... ![]() Ecco un po' di fotine del lavoro fatto finora ![]() Un fritto misto di pesc... ehm di pezzi... fusoliera, piani di coda... c'è un po' di tutto. Fusoliera sulla base d'appoggio che oltre a darmi il riferimento orizzontale, fa da scaletto per le ultime ordinate, le uniche che non sono tenute in posizione dai longheroni inferiori. Vista frontale. Particolare del vano batteria: in alto si vede che manca un setto tra due fori di alleggerimento... si è rotto nel montaggioo. segue...
![]() | #13 (permalink) Top |
Particolare della radice alare col tubo portabaionetta (infilato parzialmente) che serve anche da bloccaggio delle semiali. Deriva... purtroppo non ho le foto delle prime fasi di montaggio perchè mi son dimenticato di farle ![]() Inizio del piano orizzontale. segue...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() Ultima modifica di mancione : 06 dicembre 12 alle ore 11:47 |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ancora orizzontale... poi parzialmente ricoperto e alla fine con le varie parti separate. Infine una prova coi pezzi accostati giusto per vedere l'effetto che fa... ![]() Al prossimo aggiornamento... spero prima di altri due mesi... ![]() Ciao ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao Mancione, hai una CNC... ti invidio... Belli tutti quei pezzi perfettamente tagliati.... buon lavoro
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Beh sì ![]() Tra l'altro il Bulldog è il primo aereo che ci faccio, quindi è proprio il suo battesimo in ambito modellistico. ![]() Comunque il lavoro manuale non mancherà... mi immagino già quanto dovrò grattare per fare il master per termoformare la capottina. ![]() Ciao ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Mancione...STRA-COMPLIMENTI!!!!!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Beh sì, in effetti per adesso piace molto anche a me come sta venendo, però è anche vero che, a parte qualche incastro bastardo, si è trattato solo di unire dei pezzi e metterci la colla... il difficile inizia tra poco con la copertura e tutte le altre operazioni da fare in opera ma soprattutto con tutti i particolari e i master da ottenere scartavetrando dal pieno in balsa... ![]() Staremo a vedere se riuscirò a essere pulito e preciso anche lì... Ora approfitto che sei passato di qua, per ricambiare i complimenti e farli io a te per i tuoi lavori (e guarda non lo dico per cortesia). ![]() Anche se non intervengo, mi sono imbattuto spesso nelle tue discussioni e ho trovato sempre dei gran bei modelli ![]() ![]() Sul discorso della CNC... pensa che al contrario io ho iniziato a sentire la necessità inversa, cioè di farmi la TGA ![]() ![]() Ciao ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Non so se ti è mai capitato che dicessero "eh sí ma tu hai la CNC...", ma alla fine te la sei costruita TU e se questo non è modellismo....quindi ti rifaccio i doppi complimenti perchè (non ci crederai), ma il thread della tua fresa me lo son studiato per benino anch'io , in silenzio.... ![]() Osservo i progressi con attenzione, verrà sicuramente un bellissimo modello, visti i presupposti!
WASG 2013 Finland 14-18/08/2013 | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 1 | 17 settembre 12 18:08 |
Volo Rafale di Aviation Design | j.p.fillon | Aeromodellismo Turbine | 3 | 12 settembre 12 15:03 |
video byron aviation expo !!! | doctordoom | Modellismo | 0 | 30 agosto 07 20:53 |
video byron aviation expo? | doctordoom | Aeromodellismo | 7 | 28 novembre 06 16:50 |
