Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 16 luglio 12, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nr.19 - northrop F-20 Tigershark
ho iniziato a ridimensionare i progetti del F-20 trovati in rete per farci entrare la ventolina da 65..
ho ottenuto un'apertura di 722mm con un area di circa 13 dcm2..
ora non ho foto da mettere perche sarebbero del tutto inutili, ma sto facendo i calcoli del carico alare presupposto per capire se ci sto dentro
quindi supponendo di farlo pesante 1.2kg avro un carico alare intorno ai 92grammi, quindi direi che ho sufficente margine di errore..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 12, 00:04   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
avendolo saputo prima avrei potuto provare a cercare qualcosa su questo soggetto...
Fouga CM.8/13 Sylphe
vabbeh pazienza
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 12, 11:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2009
Residenza: roma
vabbeh pazienza
se ti "tira"di più fallo
non sono previste penali nel cambio soggetto
ciao, Luigi
gquattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 12:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si grazie lo so ma ormai ho iniziato a disegnare l'F20... e ho pochissimo tempo.. a disposizione...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 12, 12:32   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da gquattro Visualizza messaggio
ciao, Luigi
infatti.......anch'io cambierò idea quelle 3 o 4 volte prima di cominciare a tagliare qualche legnetto........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 13:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Idem.....potrei anche stupirvi e passare dall'EDF al volo a vela...d'oh!!! Mi sto innamorando di altri 1267 aerei, ma mi son ripromesso di finire TUTTI quelli che ho in sospeso (sono 3-4, ma su tutti il P-40). E' una droga!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
:p:p:p
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 12, 17:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Evito di dirvi tutti i soggetti candidati, forse però finalmente la mia decisione è presa... FORSE
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 13:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
AGGIORNAMENTO:
Volevo fare l'ala centinata, ma visto l'esiguo spessore del profilo MH43 avrei avuto dei problemi a fare dei longheroni rastrremati e sufficentemente resistenti, quindi ho optato per l'ala in poli rivestita in balsa da 1 incollandola con la poliuretanica, e pertanto ho
disegnato solo le dime per tagliare l'ala.
allego delle foto trattadal cad
Immagini allegate
Tipo file: jpg ala.jpg‎ (51,8 KB, 1288 visite)
Tipo file: jpg dime ala.jpg‎ (25,3 KB, 1238 visite)
Tipo file: jpg ordinate.jpg‎ (68,4 KB, 1261 visite)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 luglio 12, 00:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
wow quindi se non ho preso lucciole per lampioni dovresti realizzare una fuso in balsa e le ali in poli rivestito con balsa da 1mm corretto?.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Piano del Northrop N-9M picchiarello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 marzo 09 21:53
Northrop YB49 come PSS Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 11 09 dicembre 08 01:42
Tigershark enricovolante Aeromodellismo Ventole Intubate 6 21 ottobre 06 16:30
Northrop xp-79 profile 400 AntonioUSA Aeromodellismo Volo Elettrico 20 29 giugno 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
