![]() | #21 (permalink) Top |
User |
@at6 mandata email... spero arrivi... nel frattempo ho ricoperto il muso del modello in balsa da 1,5mm e venuta bene, ma non senza difficolta, la prima difficolta e' che posizioni un pezzo ed ti devi fermare ad attendere chela colla asciughi, siccome non ho il ciano, mi tocca aspettare, secondo perche i pezzi "tirano" e tentano di svergolare la struttura... prevedo che sarà un compito molto difficile rivestire tutta la fuso in listellini di balsa...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
piccolo avanzamanto lavori... peso attuale 104 grammi il dorso ' stato rivestito in un unico pezzo di balsa morbido da 1.5mm mentre per le fiancate ho usato qualche striscia di balsa morbida da 1.5mm il difficile e' stato far coincidere le giunture, soprattutto nella zona dei condotti di aspirazione dove ci sono delle curve piuttosto strette, e altre ampie lungo la lunghezza della fusoliera.. ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 31 luglio 12 alle ore 17:29 |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
secondo voi che carrelli retrattili potrei metterci senza spendere un capitale.. supponendo che il modello finito dovrebbe pesare sui 1000grammi...
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
i carrelli elettrici della E.flite! questi! ---> E-flite Coppia carrelli retrattili elettrici .10-.15 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ma occhio che vanno un po' lavorate le gambe! ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Grazie ![]() ![]() ![]() di questi che dite? Freewing Terna carrelli retrattili elettrici F18 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore troppo leggeri ?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 01 agosto 12 alle ore 00:29 | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
ti accontento subito! ![]() quelli per F-18 olte che essere corti sono anche poco in riproduzione meglio quelli che ho postato perche' sono quelli che monta anche Habu2 e habu32 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
con questo caldo non ho la forza di scendere in labor... pero' ho acquistato la terna di retrattili.... della eflite.. ![]()
Piano del Northrop N-9M | picchiarello | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 marzo 09 21:53 |
Northrop YB49 come PSS | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 11 | 09 dicembre 08 01:42 |
Tigershark | enricovolante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 21 ottobre 06 16:30 |
Northrop xp-79 profile 400 | AntonioUSA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 29 giugno 06 14:43 |
