Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 27 giugno 12, 18:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: Holguin
Allego il file dxf, cosi vedete se ho fatto qualche cavolata, nella progettazione dell'ala.
Alla fine è piu' vostro che mio questo modello, grazie mille
bingo.dxf
chiricaua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 21:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
2 cose a mio parere:
1 - perchè il profilo non ha la parte piana parallela all'asse di volo? Inclinato come lo hai fatto tu perdi di efficienza. Se calettato con la parte piana parallela all'asse di volo hai un angolo di incidenza di 2 gradi
2 - Piuttosto che il longherone di compensato con gli slot per incastrare le centine farei 2 longheroni in tiglio uno sopra e uno sotto che hanno entrambi continuità strutturale. Poi per chiudere il D box usi balsa a vena verticale che collega i due longheroni.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 21:48   #23 (permalink)  Top
Residenza: Holguin
devo mettere anche il longherono sulla parte posteriore della centina?
Le dimensioni vanno bene 5 x 5?
Ultima modifica di chiricaua : 27 giugno 12 alle ore 21:57
Vecchio 27 giugno 12, 22:28   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Concordo con canelupo su entrambi i punti che ha rilevato.
Secondo me listelli 5x5 sono fin troppo, due listelli 5x3 credo possano essere sufficienti (e risparmi peso). Poi i fazzoletti di balsa (li farei da 1,5) che chiuderanno il d-box faranno il resto.
Come ti è già stato detto è importante la vena verticale (l'ideale sarebbe un doppio strato a vena incrociata a 45° rispetto al longherone ma credo sia veramente una finezza, io non ho mai avuto la pazienza di farlo).
Viene più semplice la costruzione se applichi prima il longherone inferiore, poi i fazzoletti e infine il longherone superiore, in questo modo sei certo che il d-box sia perfettamente chiuso.
Per il secondo longherone sentiamo gli altri, io non credo serva su un modello del genere però sentiamo chi ne sa di più.
Tranquillo che il modello è tutto tuo, si aiuta per quanto possibile ma quello che scriviamo (specie quello che scrivo io!) non è da prendere come oro colato, ragionaci sopra e fatti la tua idea... ti servirà anche in futuro
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
Ultima modifica di tochiro : 27 giugno 12 alle ore 22:32
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 22:48   #25 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
In linea di massima sono d'accordo con quanto detto sopra. Teniamo poi presente che è un modello che volerà a velocità bassisime, non fa acrobazia, non ha la struttura stressata in nessun assetto di volo per cui cureirei soprattutto la leggerezza in modo da usarlo con un motore piccolo, un 25 appunto.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 22:50   #26 (permalink)  Top
Residenza: Holguin
ok rifaccio le centine con i longheroni.
grazie
Vecchio 28 giugno 12, 01:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Concordo con quanto ti è già stato detto ma (forse sbaglio) andrei anche a usare per le centine balsa piuttosto che compensato, magari balsa da 2mm leggera (o più pesante in quelle centine che saranno interessate da basette servi o altro) e penserei a dare qualche grado di diedro alle ali, intorno ai 4° potrebbe essere ottimale.
Le centine falle senza piedini, come ha già detto canelupo il ClarkY ha un intradosso piatto e non richiede spessori in fase di assemblaggio, inoltre la sua massima efficenza è con una incidenza intorno ai 3.5° e se consideri che appoggiata "di pancia"ha già 2°, devi solamente ricordarti di calettarla con 1.5°.
Per il resto direi che stai procedendo bene, seguo molto volentieri il tuo lavoro.
Stefano.
PS: per quello che riguarda i correntini in tiglio 5X3 li vedo benissimo per l'ala, se vuoi semplificarti le cose farei un longheroncino in comp. da 3mm con l'angolo di diedro che interessi le prime tre centine per ogni semiala.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
Ultima modifica di maverick 68 : 28 giugno 12 alle ore 01:11
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 02:39   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Orrore, mi era sfuggito che le centine erano in compensato ...alla faccia della leggerezza
Vecchio 28 giugno 12, 04:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ti allego una centina, non e lo stesso profilo ma e solo di esempio
di come la farei..
centina in balsa da 2 leggero, oppure da 1.5 medio
Files allegati
Tipo file: dwg centina esempio.dwg‎ (122,4 KB, 153 visite)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 giugno 12, 08:54   #30 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Nemmeno io avevo visto
Davo per scontato che fossero in balsa
B4 Bingo Multiplex damgiu Aeromodellismo 3 03 novembre 03 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
